查看: 10050|回复: 75
华硕K54H 版号K54HR REV3.0另类暗屏
发表于 2016-2-20 12:30:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K54H 版号K54HR REV3.0另类暗屏,此机用GHOST装机进系统界面后暗屏(内屏背光不亮,有显示),外接正常。显卡不发出L-BACKEN-GPU高电平,D4602   2脚为BACKEN-GPU,此信号由显卡芯片发出,拆掉D4602后屏亮,证明是显卡关闭了BACKEN-GPU。在设备管理器里显示的显卡型号是AMD Radeon HD7400.
为此走了弯路…………
后来想一想会不会是显卡驱动问题?下载了华硕官网的显卡驱动安装后设备管理器里显示的显卡型号是AMD Radeon HD7470M,BACKEN-GPU持续高电平,故障排除。DELL 14R显卡驱动不对会死机、花屏,华硕的居然会暗屏。不用官网驱动害死人呀!
参与人数 5下载分 +12 收起 理由
llyx + 5
死猫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
348221773 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-20 14:46:11 | 只看该作者 �
还没遇见过这种情况
发表于 2016-2-20 14:48:15 | 只看该作者 �
这种情况还是比较少见的。
发表于 2016-2-20 14:59:06 | 只看该作者 �
现在好多驱动都要用官网的 尤其ASUS
发表于 2016-2-20 15:02:09 | 只看该作者 �
现在很多显示器·的故障都很另类,
发表于 2016-2-20 15:10:31 | 只看该作者 �
重来没有碰到过这样的情况  学习一下
发表于 2016-2-20 15:11:40 | 只看该作者 �
华硕有的机器不装驱动 触摸板用不了遇到过
发表于 2016-2-20 16:17:49 | 只看该作者 �
驱动问题也会黑屏?
发表于 2016-2-20 18:07:17 | 只看该作者 �
这种情况真没碰到过,我一般都换系统 多装几个版本,
发表于 2016-2-20 18:18:40 | 只看该作者 �
太少见了,不过也学习了
发表于 2016-2-20 18:52:34 | 只看该作者 �
没碰到过这种情况
发表于 2016-2-20 18:55:41 | 只看该作者 �
现在很多显示器·的故障都很另类
发表于 2016-2-20 19:30:04 | 只看该作者 �
我今天刚碰到一个N4110  DELL的   不用官网的驱动进系统会花屏
发表于 2016-2-20 19:35:41 | 只看该作者 �
没遇到过这种情况。
发表于 2016-2-20 19:47:26 | 只看该作者 �
没遇到过
这种情况,楼主好了发表下
发表于 2016-2-20 19:54:22 | 只看该作者 �
错了 看你分多 不然我也下不去手 没事发广
发表于 2016-2-20 19:57:13 | 只看该作者 �
遇到很多台这样的了
发表于 2016-2-20 20:09:08 | 只看该作者 �
学习了,这个还真没遇到过
发表于 2016-2-20 20:14:09 | 只看该作者 �
  华硕摄像头倒置倒是遇到过
发表于 2016-2-20 21:50:23 | 只看该作者 �
这个故障其实是显卡本身的问题,不信迟点显卡肯定坏,我手上刚好修了一个,不过我这个故障伴随着会有时候不能开机,干了显卡背光什么都解决了
这个不是显卡问题,因为不装显卡驱动就正常显示(之前加焊过显卡)。  详情 回复 发表于 2016-2-20 22:30
