查看: 2466|回复: 28
联想G490 LA-7981 进液不触发
发表于 2016-2-19 22:24:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
联想G490  LA-7981 进液不触发,EC部分腐蚀严重。拆下KB9012清洗后发现有的引脚断路。飞线后重新焊接。通电,发现待机0.01,3V、5V也出来了。
开机不触发。测量LID、开关电压正常,跑线后发现EC 114脚按开关时电压无变化,短接能开机。将114脚连接到J12故障修复。
参与人数 4下载分 +19 收起 理由
llyx + 5
Xanan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
光头强哥哥 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-2-19 22:51:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
开关到EC断线了吧
发表于 2016-2-19 22:55:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一根线干净利落楼主秒杀的吧
发表于 2016-2-19 23:20:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主高手,一下就搞定了
发表于 2016-2-19 23:36:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
        进液断线,楼主运气挺好得,,
发表于 2016-2-20 10:14:01 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
此机EC  37脚ECRST电压不正常时待机电流0.02,正常时0.01。
发表于 2016-2-20 11:29:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水不是很严重的啊
发表于 2016-2-20 11:32:13 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
EC脚断线很麻烦,特别是EC下面腐蚀断线,飞好线后还要绿油固定
发表于 2016-2-20 11:33:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般进水都是断线
发表于 2016-2-20 11:59:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主高手,一下就搞定了
发表于 2016-2-20 12:08:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主高手,一下就搞定了
发表于 2016-2-20 12:11:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主思路不错啊
发表于 2016-2-20 12:19:46 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
小刀片割开就好
发表于 2016-2-20 12:31:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手。学习了
发表于 2016-2-20 12:45:37 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
楼主运气挺好得
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
17#
发表于 2016-2-20 13:13:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主运气挺好得
发表于 2016-2-20 13:45:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害啊,,一下就秒杀了。要给我们新手不知道要跑多少弯路呢。。。
发表于 2016-2-20 13:58:31 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
飞线给力,到位!
