查看: 791|回复: 3
联想小新NM-E541开机后指示灯一闪一闪不触发什么问题
发表于 2026-1-24 16:44:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想小新NM-E541开机后指示灯一闪一闪不触发什么问题,有3V,按开关后出5V,开关指示灯一闪一闪,电流无变化,有没有遇到过的?
发表于 2026-1-24 18:09:11 | 只看该作者 �
CPU  cpu,,,,,
发表于 2026-1-24 19:08:37 | 只看该作者 �
电上全了没有????
发表于 2026-1-25 10:50:59 | 只看该作者 �
有可能有短路,看公共点电压不有跳变
