查看: 5680|回复: 53
不跑码刷了BIOS后档E9
发表于 2016-2-19 19:37:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
主板是华硕M2N68 PLUS REV2.01G独立大板,故障是有复位不跑码,换了CPU 清空电池都不行。刷BIOS后可以跑马但是跑到E9就不跑了(d3 d5 E9),换条内存可以显示,把原来的内存拿到其他板上也可以显示,内存是金士顿800/2G的,拿到原板上又不能显示。求各位大神帮忙分析分析,谢谢大家啦!(随便把此板的BIOS分享给大家)
华硕 M2N68 PLUS_REV.2.01G.zip
483.11 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
可以用的
来自 28#
发表于 2016-2-20 19:44:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
BIOS先不要下载!!!
来自 49#
发表于 2016-2-22 10:02:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
谢谢各位的帮助!修好了,就是BIOS的问题!特此把这个BIOS传上来!我是换了个BIOS芯片再刷这个BIOS的(不知道BIOS芯片到底是好的还是坏的,你们可以先不换BIOS芯片刷试试)非常感谢大家的热情帮忙!谢谢!!!
华硕M2N68 PLUS REV.2.01G.zip
495.5 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
档E9刷这个BIOS
发表于 2016-2-20 22:42:05 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我的刷BIOS软件会自动 擦除 写入 效验 的 试过几次都提示效验失败。基本上就是芯片坏了。
发表于 2016-2-19 20:56:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
联益小张 发表于 2016-2-19 20:56
华硕官网里的BIOS有保障吗?(可以用吗?好像有个牌子的主板官网里的BIOS不能用呢)谢谢!!!
可以用 我一直都在官网下载。。。除非官网找不到的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联益小张 + 2 哦!谢谢你!大神!
发表于 2016-2-19 20:20:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
你看下 是不是SPD电压偏低
238脚120脚119脚都有3.3V啊!现在换我的内存也是档E9(内存是好的)  详情 回复 发表于 2016-2-19 20:39
发表于 2016-2-19 20:39:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
qq838010945 发表于 2016-2-19 20:20
你看下 是不是SPD电压偏低
觉得还是某个地方虚焊  详情 回复 发表于 2016-2-19 20:41
其他条件也都正常吗 总线 时钟 主供电  详情 回复 发表于 2016-2-19 20:41
发表于 2016-2-19 20:41:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
其他条件也都正常吗  总线   时钟 主供电
都能跑马,其他的应该正常吧  详情 回复 发表于 2016-2-19 20:44
都能跑马,其他的应该正常吧  详情 回复 发表于 2016-2-19 20:43
发表于 2016-2-19 20:41:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
觉得还是某个地方虚焊
会不会还是BIOS的问题啊(档E9)你有这片板的BIOS吗?(华硕M2N68 PLUS REV2.01G要能正常用的)  详情 回复 发表于 2016-2-19 20:46
发表于 2016-2-19 20:43:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
qq838010945 发表于 2016-2-19 20:41
其他条件也都正常吗  总线   时钟 主供电
都能跑马,其他的应该正常吧
不是。 你拿掉内存她都能跑码。。。档内存你还得查  详情 回复 发表于 2016-2-19 20:44
发表于 2016-2-19 20:44:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
联益小张 发表于 2016-2-19 20:43
都能跑马,其他的应该正常吧
发表于 2016-2-19 20:44:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
其他条件也都正常吗  总线   时钟 主供电
都能跑马,其他的应该正常吧
发表于 2016-2-19 20:45:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
你拔掉内存  然后看看是不是还跑E9呢?
拔掉内存后就变成F1了 这种乱码会不会是BIOS的问题?  详情 回复 发表于 2016-2-19 20:49
发表于 2016-2-19 20:46:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
觉得还是某个地方虚焊
这个真没有 BIOS也有可能  详情 回复 发表于 2016-2-19 20:47
发表于 2016-2-19 20:47:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
这个真没有   BIOS也有可能
论坛里虽然有很多BIOS但不知道哪些有用啊(你知道怎么看吗?求教啊 谢谢啦!)  详情 回复 发表于 2016-2-19 20:50
发表于 2016-2-19 20:49:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
qq838010945 发表于 2016-2-19 20:45
你拔掉内存  然后看看是不是还跑E9呢?
发表于 2016-2-19 20:50:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
qq838010945 发表于 2016-2-19 20:47
这个真没有   BIOS也有可能
去官网下载就可以了 台式机的官网下载可以直接编程器刷的  详情 回复 发表于 2016-2-19 20:52
发表于 2016-2-19 20:52:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
华硕官网里的BIOS有保障吗?(可以用吗?好像有个牌子的主板官网里的BIOS不能用呢)谢谢!!!  详情 回复 发表于 2016-2-19 20:56
发表于 2016-2-19 20:56:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
可以用 我一直都在官网下载。。。除非官网找不到的  详情 回复 发表于 2016-2-19 20:56
发表于 2016-2-19 21:21:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
楼主解决没
还没,昨晚修其他的板去了  详情 回复 发表于 2016-2-20 09:13
发表于 2016-2-19 22:46:04 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
E9一般是在读取BIOS资料了吧。
今天也碰到个主板挡E9百度查了下说个BIOS问题
拆下来刷BIOS 然后效验失败,换了个BIOS芯片重新刷过 就OK了
换的BIOS芯片是不是要和原来的BIOS一样啊?(原来的是25Q80BVA1G 1009 我换的是25Q80BVA1G 1015,后面的1009这个是不是要一样啊?)  详情 回复 发表于 2016-2-21 20:21
按照你的方法试了,还是档E9  详情 回复 发表于 2016-2-21 20:18
BIOS芯片坏了?  详情 回复 发表于 2016-2-20 09:15
发表于 2016-2-19 23:20:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
单桥的呀,我想会不会是桥虚了...
压了桥还是档E9  详情 回复 发表于 2016-2-21 20:21
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
遇说还修 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-2-19 23:21:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存电压多少
1.9V正常不?  详情 回复 发表于 2016-2-20 09:12
