查看: 6955|回复: 35
戴尔7420 进系统USB不动,应该是通病
发表于 2016-2-19 18:00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修了些戴尔7420的主板,发现了一个问题,应该是通病,因为我修到了好几片,避免各位麻烦寻找问题我就把我修到的分享给大家,进系统USB不动,2.0 3.0 的都不动阻抗也正常,供电正常,看着这样的问题就直接换BGA吧,一换一个准,杠杠的
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
小白不懂 + 2
光头强哥哥 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-2-19 18:01:09 | 只看该作者 �
希望能帮到大家,免的在去折腾
发表于 2016-2-19 19:54:48 | 只看该作者 �
是通病吗楼主
应该是的,我遇到好几片了  详情 回复 发表于 2016-2-20 10:06
发表于 2016-2-19 20:23:29 | 只看该作者 �
是不是进入BIOS可以USB,能认到U盘,进入系统后所有的USB都用不能,重装系统也没用,好像什么时候修过!
是的,随便折腾进系统就不能用了  详情 回复 发表于 2016-2-20 10:07
发表于 2016-2-19 20:27:09 | 只看该作者 �
USB不动是什么意思,麻烦楼主写得通俗些,好让我们这些小白容易理解!
就是进系统了,所有插USB接口设备没反应  详情 回复 发表于 2016-2-20 10:07
发表于 2016-2-19 22:27:56 | 只看该作者 �
这样就干BGA   会不会太鲁莽了
恩,不过最好还是换过系统之后不行再干南桥,保险一点 哈哈  详情 回复 发表于 2016-2-21 12:17
时钟供电数据线都正常,进系统后就无法识别,没动过板的可以秒杀的,我这板多,遇到这问题就杀得桥,做了好多次试验了,都好了  详情 回复 发表于 2016-2-20 10:09
发表于 2016-2-19 22:33:15 | 只看该作者 �
有没有遇到接U盘或者外接硬盘掉电的?
没,这应该是5V供电负载不够导致掉电,你可以参考下试试  详情 回复 发表于 2016-2-20 10:10
发表于 2016-2-20 10:06:30 | 只看该作者 �
应该是的,我遇到好几片了
发表于 2016-2-20 10:07:00 | 只看该作者 �
小白不懂 发表于 2016-2-19 20:23
是不是进入BIOS可以USB,能认到U盘,进入系统后所有的USB都用不能,重装系统也没用,好像什么时候修过 ...
是的,随便折腾进系统就不能用了
发表于 2016-2-20 10:07:40 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-20 10:09:39 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-2-19 22:27
这样就干BGA   会不会太鲁莽了
好吧 下次遇到我也试试 不过做BGA好麻烦的说  详情 回复 发表于 2016-2-20 14:18
发表于 2016-2-20 10:10:48 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-2-19 22:33
有没有遇到接U盘或者外接硬盘掉电的?
我试过直接拉了个5V过来还是不行的,要是插U盘提示电泳什么的,那应该是干南桥  详情 回复 发表于 2016-2-21 12:19
发表于 2016-2-20 11:00:43 | 只看该作者 �
这样就直接干南桥。。。
发表于 2016-2-20 14:18:00 | 只看该作者 �
qw135977 发表于 2016-2-20 10:09
时钟供电数据线都正常,进系统后就无法识别,没动过板的可以秒杀的,我这板多,遇到这问题就杀得桥,做了 ...
做桥很快啊,10几分钟就搞定, 我这桥的是老板买好的又不用直球的,随时都可以换  详情 回复 发表于 2016-2-20 16:36
发表于 2016-2-20 16:36:39 | 只看该作者 �
幸福啊  详情 回复 发表于 2016-2-20 16:41
发表于 2016-2-20 16:41:41 | 只看该作者 �
幸福啊
发表于 2016-2-20 16:50:31 | 只看该作者 �
刚刚修了台M5110的也是此故障,换南桥就好了
发表于 2016-2-21 12:17:49 | 只看该作者 �
这样就干BGA   会不会太鲁莽了
对 版主就是不一样  详情 回复 发表于 2016-2-21 12:20
发表于 2016-2-21 12:19:23 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-21 12:20:35 | 只看该作者 �
对  版主就是不一样
