查看: 4310|回复: 7
DELL M5010不充电维修,用电池可以正常使用。
发表于 2016-2-18 21:32:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台DELL M5010笔记本,客户说机子充不进电,用电池可以正常使用。
    拆机发现电源小板电源口有进液痕迹,清洗干净后打电源口对地0,旁边一只电容看着不爽,拆了,对地正常了,接电源有待机了,触发后亮机。之后迅速装机准备交货,没想到进系统后可以认到电池,但是不充电,郁闷一把,再拆吧。
    之后就直接查充电电路的各项条件,充电芯片使用的是BQ24745。接适配器上电池后,充电电路上管G极跟S极有10.5V的电压,自举升压电容一端有5V电压,一端有10V电压,说明自举升压也起来了,充电芯片第9,10脚也有波形,说明EC已经认到电池了,第7脚已经收到EC的高电平开启充电,但是芯片24脚不发出脉冲波形。那就换一个充电芯片看一下吧,结果涛声依旧。突然想到适配器插入,触发后系统提示充电器错误,而电源小板刚好又进过液,会不会那个数据脚位有问题。于是X宝买了一张小板的PDF跟点位图,量适配器接口数据针端没有电压,说明不正常,继续跑线路终于发现问题PR308歪掉了。原来在拆掉电源小板上短路的电容时把这个电阻带到了,而且转了90度,在没跑线地状态下没有发现这个电阻已经不在焊盘上了。把电阻归位,电阻2端有3.3V电压了,上电池,充电指示灯亮,充电电流出来了,此机修复。
    如有朋友们修到这种类似的认电池不充电的情况,请先查找一下PS_ID这个信号,如果这个信号没有的话,适配器虽然能开机,但是是不能充电的。
发表于 2016-2-18 21:33:12 | 只看该作者 �
接一台DELL M5010笔记本,客户说机子充不进电,用电池可以正常使用。     拆机发现电源小板电源口有进液痕迹,清洗干净后打电源口对地0,旁边一只电容看着不爽,拆了,对地正常了,接电源有待机了,触发后亮机。之后迅速装机准备交货,没想到进系统后可以认到电池,但是不充电,郁闷一把,再拆吧。     之后就直接查充电电路的各项条件,充电芯片使用的是BQ24745。接适配器上电池后,充电电路上管G极跟S极有10.5V的电压,自举升压电容一端有5V电压,一端有10V电压,说明自举升压也起来了,充电芯片第9,10脚也有波形,说明EC已经认到电池了,第7脚已经收到EC的高电平开启充电,但是芯片24脚不发出脉冲波形。那就换一个充电芯片看一下吧,结果涛声依旧。突然想到适配器插入,触发后系统提示充电器错误,而电源小板刚好又进过液,会不会那个数据脚位有问题。于是X宝买了一张小板的PDF跟点位图,量适配器接口数据针端没有电压,说明不正常,继续跑线路终于发现问题PR308歪掉了。原来在拆掉电源小板上短路的电容时把这个电阻带到了,而且转了90度,在没跑线地状态下没有发现这个电阻已经不在焊盘上了。把电阻归位,电阻2端有3.3V电压了,上电池,充电指示灯亮,充电电流出来了,此机修复。     如有朋友们修到这种类似的认电池不充电的情况,请先查找一下PS_ID这个信号,如果这个信号没有的话,适配器虽然能开机,但是是不能充电的。
发表于 2016-2-18 21:33:28 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-24 11:52:48 | 只看该作者 �
楼主这是要干什么   自己刷屏吗  呵呵
他是要自己顶帖子  详情 回复 发表于 2016-3-24 17:53
发表于 2016-3-24 17:53:43 | 只看该作者 �
xunweijiayuan12 发表于 2016-3-24 11:52
楼主这是要干什么   自己刷屏吗  呵呵
他是要自己顶帖子
发表于 2016-3-26 11:07:00 | 只看该作者 �
楼主修好了没  什么问题
PS_ID信号有问题  详情 回复 发表于 2016-3-26 17:41
发表于 2016-3-26 17:41:58 | 只看该作者 �
tanlei 发表于 2016-3-26 11:07
楼主修好了没  什么问题
PS_ID信号有问题
发表于 2016-5-24 19:12:40 | 只看该作者 �
