查看: 1773|回复: 15
ASUS M4N68T M LE 有时候开机自己触发 马上关机 有时候不触犯
发表于 2016-2-18 16:42:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时候一插电就开机 但是 信号跑不完就关 了   再按开关没有反应    拆掉主板  测量 发现开机键上没有电压  重启键上的电压为 1.98  直奔io  发现 有一个822 的电阻坏了
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
neco + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-2-18 16:45:36 | 只看该作者 �
有用的上了加分 啊
发表于 2016-2-18 20:29:32 | 只看该作者 �
822通病了。开关电压不正常导致自动开机掉电在开不触发。
按他说的这个故障可以准确的判断,这个排阻是开关针上拉电压电阻  详情 回复 发表于 2016-2-18 23:36
发表于 2016-2-18 23:35:27 | 只看该作者 �
你这个维修实例写得太简单了,下次写详细点再配上图片,这样加分就比较多
他这个不是跟我上次那个帖子差不多吗?75脚相连得822截止拉低开机得电压  详情 回复 发表于 2016-3-19 14:33
发表于 2016-2-18 23:36:28 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-19 10:28:00 | 只看该作者 �
客户着急 拿走 下回 配图片
发表于 2016-2-20 13:27:00 | 只看该作者 �
华硕通病了吧 822排阻问题
发表于 2016-3-6 21:12:52 | 只看该作者 �
应该和下面的贴一样的故障,同一型号
http://www.chinafix.com/thread-937612-1-2.html
发表于 2016-3-6 23:38:52 | 只看该作者 �
这是通病,修过很多
发表于 2016-3-8 08:45:42 | 只看该作者 �
有没有图纸上传个
发表于 2016-3-19 14:29:16 | 只看该作者 �
哪个822 要10字回复
发表于 2016-3-19 14:32:33 | 只看该作者 �
应该是IO得75脚相连得822
发表于 2016-3-19 14:33:08 | 只看该作者 �
{:3_54:}他这个不是跟我上次那个帖子差不多吗?75脚相连得822截止拉低开机得电压
发表于 2016-3-25 10:13:42 | 只看该作者 �
支持一下啊 呵呵呵 !!!!
发表于 2016-3-30 17:54:35 | 只看该作者 �
又见822 今天看了一百多个帖子 基本都是822
发表于 2016-3-30 18:22:42 | 只看该作者 �
华硕M4N68 822链接75脚漏电
