查看: 1712|回复: 6
x75vb 主板
发表于 2016-2-17 19:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问一下 这款机器 待机 有5v吗  我机器 有3v  8206 14脚0   (5v开启)  好像是 27脚 3.3v (3.3开启)   都是ec发出的  断开ec 到 8206 14 脚  也是0v     强 加3.3 到14脚 有5v 输出     ec好像是8517 hxc   里边有程序吗   和 触发条件
发表于 2016-2-17 19:25:35 | 只看该作者 �
没有图纸
发表于 2016-2-17 19:26:05 | 只看该作者 �
BIOS 刷过 某宝买的
发表于 2016-2-17 19:26:58 | 只看该作者 �
点位有  和实物有点不同  能用 某宝买的  需要的话 我上传
发表于 2016-2-17 20:40:55 | 只看该作者 �
不要刷楼描述     触发发果也不出5V的话 那肯定就不正常 了
发表于 2016-2-18 07:54:05 | 只看该作者 �
不触发   想换  不知道 有没有程序  和 出5ven  的条件
发表于 2016-2-18 09:05:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果Ec外围不带EEPR0M芯片,那它本体带程序
