查看: 2035|回复: 6
一体机通电无显示
发表于 2016-2-17 16:22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想启天A7100一体机插电源可以通电,但就是没有显示,黑屏。开关机正常,插键盘指示灯不亮,换内存条试机故障一样,请问各位这是什么问题?该如何修呢?
发表于 2016-2-17 16:26:45 | 只看该作者 �
需要拆主板维修了吧
发表于 2016-2-17 17:43:34 | 只看该作者 �
那就拆主板测电压吧,
发表于 2016-2-17 17:57:58 | 只看该作者 �
小白学修液晶,从零开始~~,
发表于 2016-2-17 18:17:14 | 只看该作者 �
这个A7100,早期的H61的桥有缺陷,要换桥,才能彻底解决。
发表于 2016-2-17 19:18:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看主板吧
发表于 2016-2-17 20:42:18 | 只看该作者 �
看来要换桥了   都有人说是桥不良了
