查看: 10674|回复: 36
强行通电,可以点亮主板,但正常触发开机不行
发表于 2009-2-19 17:08:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有二块845GL主板,一块精英,一块杂牌,二块主板都不能触发,但强行短接 ATX 14脚可以正常点亮。不知道这个是什么问题。知道的兄弟帮帮我,谢谢了!
发表于 2009-2-19 17:44:22 | 只看该作者 �
查开关针电压,IO待机电压,IO电压有无跳变
发表于 2009-2-19 18:13:39 | 只看该作者 �
首先测量开机针有没有开机电压。没有把电压找正常。有电压跑开机电路
发表于 2009-2-19 18:31:09 | 只看该作者 �
先查待机线到开关针  再查 开关针到IO或南桥 在由南桥到绿线
发表于 2009-2-19 18:35:09 | 只看该作者 �
楼上都说的可以了,就是先测量开机针有没有开机电压,再查IO,然后只有南桥了。
不用我说了吧.....自己弄弄吧!
发表于 2009-2-19 18:40:31 | 只看该作者 �
可以跟绿线和紫线的 线路,还有就是开关排针的 电压.这条线路。
发表于 2009-2-19 18:43:16 | 只看该作者 �
5VSB 转3.3V出问题多,再就是I/O,会查开机线路修起来很简单
发表于 2009-2-19 19:46:38 | 只看该作者 �
PSON线路断线了,补上就行了
发表于 2009-2-19 22:07:59 | 只看该作者 �
典型的开机电路故障,排除起来应该很容易的!楼上各位已经总结全了,楼主去试试吧!
发表于 2009-2-20 11:18:33 | 只看该作者 �
1,排针上有5V电压  2,I0  68PIN 低电平 67PIN有高电平,压POWER ON  68PIN有高电平,67变低电平  ,说明这二个PIN正常的。  3,72PIN 有5V电压,是和ATX 14脚直连的。 73PIN只要有5VSB就有3。3VSB待机电压,这二块主板,就没有这个电压,我把这个PIN撬起,PCB板上还是没有电压。说明南桥没有提供电压。 4,IO我换到一块好的主板上,是正常的,说明I0是好的。
现在的问题是PCI A14脚有3。3VSB电压, 强行短接 ATX 14是可以正常开机的,也可以进系统的,这样是不是可以说明 南桥是正常的呢?? 如果正常那为什么南桥提供给 IO 73(SLP—S3)的电压会没有呢??
这个73脚对地阻值有 860多少? 希望知道这个问题的兄弟,帮忙解决一下,谢谢了!
发表于 2009-2-20 11:24:10 | 只看该作者 �
好像是开机电路故障
发表于 2009-2-20 13:00:18 | 只看该作者 �
如果是73没有电压,就查南桥到IO这条线路有没有断线
发表于 2009-2-20 18:03:02 | 只看该作者 �
发表于 2009-2-21 10:28:55 | 只看该作者 �
BBS里的高手帮帮忙吧,解答一下吧,谢过
发表于 2009-2-21 15:24:44 | 只看该作者 �
我修好过一张主板,也是不能触发换了那个36.768精振就OK了
发表于 2009-2-21 17:08:14 | 只看该作者 �
36.768 换过的,
发表于 2009-2-22 14:13:33 | 只看该作者 �
为什么呀,高手进来,解释一下吧。谢谢了
发表于 2009-2-22 14:24:26 | 只看该作者 �
电池有电没?极少数845板电池没电也不能开机,如果有电就彻底的放电试试。
发表于 2009-2-23 14:03:23 | 只看该作者 �
直接查开机电路,看看精、振是否正常
发表于 2009-2-23 23:55:05 | 只看该作者 �
查32.768有没有起振 量电池电压有3V没有 跳线跳对了吗 另外在查一下 电池到南桥的之间的电路有没有问题
