设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
强行通电,可以点亮主板,但正常触发开机不行
/ 2 页
返回列表
楼主:
不闻不问
会员55683
会员55683
当前离线
积分
255
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-24
精华
狗仔卡
21
发表于 2009-2-24 08:23:09
只看该作者
845的板子一般是IO或三极管故障吧,换过IO了没?
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员32718
会员32718
当前离线
积分
610
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-15
精华
狗仔卡
22
发表于 2009-2-24 11:02:16
只看该作者
有断线就不会有对地阻值了。
不闻不问 发表于 2009-2-20 18:03
有对地阻值也不能说明没有断线
测73脚不知你有没有挑开IO的73脚
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员56279
会员56279
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-27
精华
狗仔卡
23
发表于 2009-2-25 14:02:18
只看该作者
有往南桥的信号,没有回来的信号,不是断线就是桥的问题了,强行能开机晶振不会有问题的吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员133611
会员133611
当前离线
积分
236
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-14
精华
狗仔卡
24
发表于 2009-2-25 22:28:24
只看该作者
要是开机排阵有电压的话,就直接去找绿线相关的元器件吧,主要是三极管,或者IO
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员41946
会员41946
当前离线
积分
57
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-25
精华
狗仔卡
25
发表于 2009-2-25 23:48:24
只看该作者
先换个IO再说吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员135007
会员135007
当前离线
积分
306
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-21
精华
狗仔卡
26
发表于 2009-2-26 00:42:35
只看该作者
我个人觉得是IO的73PIN一开始是没有电压信号的......
1....开关有个跳变,,使IO向南桥发出信息(我要把绿色线拉低给个信息我)....南桥收到这个信息后..马上发出一个信息给IO,,,,叫IO把绿色线拉低........73PIN是0V到3.3V跳变的..如果没有跳变的话,我觉得是南桥有问题多了......可以试一下加焊SB..如果不行,换SB.....
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员126606
会员126606
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-30
精华
狗仔卡
27
发表于 2009-2-26 08:28:33
只看该作者
换IO试下,看破能否解决
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员616
会员616
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-22
精华
狗仔卡
28
发表于 2009-2-26 13:19:35
只看该作者
32.768晶振 电池电压 跳线问题,这些多是 最基本的触发电路的条件 正常的,我有示波器,频率器,一打就知道的。
还有一个问题,我在第 10贴说明了,IO是好的, 还有就是 73PIN 的对地阻值问题 我在第10贴有说明是撬起来的,
希望回贴的兄弟,请认真仔细看清楚问题内容,再提出自己的看法,因为你自己认真仔细看清楚问题内容的同时,会有自己对问题的分析,这样你再提出看法,这个看法会比较好,包括对发贴的和自己本身。谢谢!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员93681
会员93681
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-6
精华
狗仔卡
29
发表于 2009-2-26 15:54:25
只看该作者
如果你已经排除了上面兄弟所说的问题。还有一个可能就是cmos漏电造成的,在不插电源的情况下,测量清除cmos跳针上的电压是否正常。当然电池是要有电的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员103945
会员103945
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-1
精华
狗仔卡
30
发表于 2009-2-26 16:16:46
只看该作者
板子受潮了。。考下板就好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18093
会员18093
当前离线
积分
683
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-20
精华
狗仔卡
31
发表于 2009-2-26 16:40:28
只看该作者
我有和你一样的杂牌845GL,故障和你说的一样。就是强行开机是跑CI,我先查的开机排针上有5V供电,紫线直供,另一针接一电阻直接进IO。IO67和68针电压正常,检查中碰到72针和边上的针时能开机(不知道为什么,谁知道了说下)。心想能强行开机跑C1,会不会是内存有问题,上阻值卡,全正常。换过IO,32。768,。所有电压都正常,让我找不到头绪。放到一边吃饭。吃完后又查,这时电源没关,一直待机。测20针附近的3055,发再短路(此测试结果是错的),心中一喜。可找了问题了。吹下测,靠!没问题。又重新焊上。试机居然能开机了。上内存直接跑7F。我不明白的是为什么内存工作条件全正常,3055不短路怎么会不开机。(开机风扇转下就停)就算是虚焊也不会和短路连在一起吧???
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18093
会员18093
当前离线
积分
683
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-20
精华
狗仔卡
32
发表于 2009-2-26 16:43:40
只看该作者
我是用逻辑笔碰的72针,不知道为什么能开机?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员130740
会员130740
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-20
精华
狗仔卡
33
发表于 2009-3-1 23:44:57
只看该作者
不好说南桥内部的开机电路有没有坏,单纯开机电路坏,机器是一样可以正常工作的。原理上可以讲通,不过没见过楼主这种情况。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194618
会员194618
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-23
精华
狗仔卡
34
发表于 2009-12-18 08:23:12
只看该作者
应该是小问题 开机电路那一块 像 那个管子 坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员46869
会员46869
当前离线
积分
44
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-14
精华
狗仔卡
35
发表于 2009-12-18 08:37:29
只看该作者
如果3VSB和PWRBTN上的电压正的话就可以直接更换IO了,少走弯路
IO损坏的机率最大
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员70379
会员70379
当前离线
积分
1072
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-3
精华
狗仔卡
36
发表于 2009-12-18 10:33:12
只看该作者
这种问题一般都是ATX14脚到IO断线引起的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196010
会员196010
当前离线
积分
123
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-17
精华
狗仔卡
37
发表于 2009-12-18 10:33:18
只看该作者
跑电路啊 有可能是线路中的小元件坏掉了
回复
支持
反对
使用道具
举报
/ 2 页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
