查看: 1785|回复: 10
z470 不开机
发表于 2016-2-1 14:15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这机本来是开机掉电 测得cpu 显卡没供电 于是把95831 hwpg断啊 好嘛不触发了 io 80 124脚有3.3v rsmrst没电压不知道怎么搞了
发表于 2016-2-1 14:16:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
bios 都刷了 电池也放电了
发表于 2016-2-1 14:19:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
断开后连上没
发表于 2016-2-1 14:23:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我看他不行就马上连起上啦 连上也一样
发表于 2016-2-1 14:24:11 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
测量RSMRST看短路没有,这个发给桥的,这个没有肯定不开机,断开RSMRST看是不是被拉低等情况,慢慢排除嘛。
发表于 2016-2-1 14:33:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
快年底了都不想修太复杂的
发表于 2016-2-1 14:36:26 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
既然都不触发了,那就按照不触发的修吧,RSMRST有些机器是触发之后才发出来的,如果是触发前有的话那就要查IO的工作条件
发表于 2016-2-1 14:49:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我也怀疑他是出发后才会有这个电压 那要是这样说的话 io的所有条件都有啦
发表于 2016-2-1 16:52:56 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
看下IO,换IO是是
发表于 2016-2-1 17:33:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
开机芯片工作条件都具备吗?
发表于 2016-2-1 19:47:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
按下开关RSMRST有没有  如果也没有  那肯定不正常了    如果有了  就查SLP S3有出来没
