查看: 8851|回复: 10
关于bq707 727 737代换
发表于 2016-2-1 13:27:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
bq07a 图纸上也就是bq707a 的代换 最近遇到个 07a 坏 放电池不能充电的 由于料板上的已被拆光  就论坛搜了下 结果是:727和707有人代换成功  727 和737 有人代换成功 心想737岂不是也可以代换707 说这么多也因为我只有737   直接说测试结果: 换上  开机正常  电池  能识别显示 未充电。等芯片
发表于 2016-2-1 20:10:09 | 只看该作者 �
换上去能开机  不能充电  有啥用    还是不能解决问题   不然你也不订芯片了不是
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-2-1 13:49:34 | 只看该作者 �
代换芯片还是核对下图纸为好,免得出问题就麻烦咯
发表于 2016-2-1 13:59:58 | 只看该作者 �
你这得验证一下哦
发表于 2016-2-1 20:11:03 | 只看该作者 �
你这最后的意思就是说不能代换咯?
发表于 2016-2-1 21:00:23 | 只看该作者 �
搞半天是不能代换啊,换完不充电,然并luan
发表于 2016-2-21 22:45:57 | 只看该作者 �
因为是给同行修的  同行最后说不充电   我也懒得再折腾 毕竟 没那么多时间 而且客户早吧机器拿走了
发表于 2016-2-23 13:56:25 | 只看该作者 �
嗯 不错 学习了 。,。。
发表于 2017-3-29 14:32:30 | 只看该作者 �
BQ727 BQ737确定通用吗》
发表于 2017-4-27 11:22:42 | 只看该作者 �
到底是能代换还是不能呢
发表于 2017-5-5 16:37:59 | 只看该作者 �
能不能代换
