查看: 2565|回复: 15
[已解决]
惠科S9813BL闪一下黑屏
发表于 2016-1-27 21:36:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
检查恒流板输出电压开机瞬间有50v左右后慢慢下降到12v,怀疑恒流板保护,此为led灯条10p软排线,接口定义-3+4-3,测灯条正常,恒流板问题,找替换板用正常。
发表于 2016-1-27 21:45:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
一个板也很便宜,。。。。。
发表于 2016-1-27 22:42:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
遇到这样的我都是直接上万能板,省心很多...
这个显示器,我修一个修的吐血,烟盒大点板子,电源高压驱动板一体的,  详情 回复 发表于 2016-1-28 13:11
发表于 2016-1-28 13:11:39 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
烟盒大,还电源高压驱动一体。同情你  详情 回复 发表于 2016-1-30 18:57
目前还没遇到过这样的一体板的,正牌货应该很少这样的吧  详情 回复 发表于 2016-1-29 13:05
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
scq330 + 5 你太倒霉了...
发表于 2016-1-28 15:23:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
通用板就可以解决问题
发表于 2016-1-28 15:59:30 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
换给通用板就完了
发表于 2016-1-29 13:05:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2016-1-29 13:37:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
直接就通用的 就完事
发表于 2016-1-30 17:58:39 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
电容底下那个换一下试试
发表于 2016-1-30 18:57:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烟盒大,还电源高压驱动一体。同情你
发表于 2016-1-31 09:18:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个LED升压板,输出电压,正常的情况下,是40-48伏之间吧。
这个要看灯条的连接方式吧,有的是11颗灯珠串联,就是33V,有的是16颗串联,就是48V  详情 回复 发表于 2016-2-2 12:16
发表于 2016-1-31 22:13:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
今天修的联想一体机就是这故障,换通用就秒杀了。
发表于 2016-2-1 17:55:34 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2016-2-2 10:48:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
三星的也是这么个小板,上面就一个主芯片,改单独的LED板,用屏供电开启,不知道行不行,原来升压板的电压不知道,没有贸然就改,
发表于 2016-2-2 12:16:53 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2016-2-2 12:17:57 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
能修的最好修,通用的终究用不过原装的
