查看: 8943|回复: 63
映泰G41D3+ VER 6.2 用一会死机的维修
发表于 2016-1-26 23:44:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一块   映泰G41D3+ VER 6.2   故障现象是能亮机装系统都正常.  但是用不到半小时肯定会死机.  死机有时是画面定住.有时会黑屏.但没断电.  在迅维网上查了一下,跟这个型号的主板相关的贴子有很多. 有电源管理芯片EN信号不稳定的.有CPU过热信号出问题的.  我也照着这些经验搞了一遍.  都无果.  后面静下心来.发现诊断卡上的复位灯在死机的时候会一闪一闪的.  脑中灵光一现.这个死机故障很有可能是复位方面的问题.  于是直接去查VRMPWRGD信号.结果发现Q16 C极只有1.5V左右.测量Q16 B极已被Q15导通拉低为0V,判断Q16损坏.这时基本可断定是这个VRMPWRGD出问题了. 电压不够,正常应是3.3V. 于是换掉Q16.  再测量VRMPWRGD标准的3.3V出来了.然后试机一天都不死机了.此板修复.
参与人数 14下载分 +47 收起 理由
llyx + 5
wmshizheng + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
laozhuxb + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黄祺益 + 5
chengjung2011 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
CBR + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
维修1234 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-27 17:23:33 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-1-27 17:07
这里Q16损坏应该是CE级之间阻值短路。
嗯 是的,内阻变小
你说的内阻也可以指的是三极管CE级内部晶体二极管正负极之间测试点阻值。  详情 回复 发表于 2016-1-27 17:35
发表于 2016-1-27 00:03:07 | 只看该作者 �
应该写得更细点,测量Q16 C极只有1.5V左右电压,测量Q16 B极已被Q15导通拉低为0V,判断Q16损坏。
这里Q16损坏应该是CE级之间阻值短路。  详情 回复 发表于 2016-1-27 17:07
是的,谢谢补充  详情 回复 发表于 2016-1-27 10:13
发表于 2016-1-27 01:08:27 | 只看该作者 �
这种机器死机要是还没图纸就更难修了。。。
发表于 2016-1-27 02:53:10 | 只看该作者 �
都没怎么修过新款的主板了
发表于 2016-1-27 02:55:36 | 只看该作者 �
vrmpg信号在这里也是同样开启时钟芯片工作的。
发表于 2016-1-27 07:22:21 | 只看该作者 �
这里vrmpg信号电压异常的情况下,楼主测量时钟电压是不是也会异常?
没注意去测量时钟,  详情 回复 发表于 2016-1-27 10:13
发表于 2016-1-27 07:32:58 | 只看该作者 �
有点没说明白哦~
发表于 2016-1-27 08:17:47 | 只看该作者 �
冷静才能照准问题,估计很多找不到问题就要动桥了
发表于 2016-1-27 08:37:37 | 只看该作者 �
分析到位啊……
发表于 2016-1-27 08:51:27 | 只看该作者 �
算通病了吗
很少修到这样的,下次碰到,真的看看是通病不....  详情 回复 发表于 2016-1-27 09:49
发表于 2016-1-27 09:49:18 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-27 10:13:02 | 只看该作者 �
是的,谢谢补充
发表于 2016-1-27 10:13:37 | 只看该作者 �
没注意去测量时钟,
发表于 2016-1-27 11:18:08 | 只看该作者 �
VRMPWRGD信号是测电源管理芯片上的引脚吗?
不是,楼主这里说的两个三极管应该也是在CPU 电源管理IC PG信号引脚旁边跑线路可以找到。  详情 回复 发表于 2016-1-27 11:35
不是,看图,是电源管理芯片上接出来,通过两个三极管转换.测Q16的C极  详情 回复 发表于 2016-1-27 11:19
发表于 2016-1-27 11:19:27 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-27 11:27:07 | 只看该作者 �
VRMPWRG信号工作电压偏低的同时,一般时钟芯片也是不会工作的。
发表于 2016-1-27 11:35:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-27 11:46:14 | 只看该作者 �
很给力的维修啊、不错、值得我们学习!
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
neco -1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-27 12:19:03 | 只看该作者 �
谢谢分享,值得学习
发表于 2016-1-27 13:52:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修到板子上是vTTPGD信号拉低引起,算异曲同工吧。
