- 积分
- 618
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-12-13
- 精华
9#
发表于 2016-1-29 06:28:04
只看该作者
K24 的主板 ,有点老了 ,不过 不明白楼主的思路 ,看了几遍也没明白 ,首先,换键盘之前有测试过么? 键盘故障,一般除了按键 物理损坏 基本都是进水导致的,如果是进水,换键盘之前就要先仔细检查主板,看有没有别的故障; 接下来是,换完键盘发现会掉电,掉电的原因有很多 ,但不知道为什么就直接去换充电芯片 ,你靠什么来确定故障的, 换完芯片如果问题没有解决可以在换回去原来的,至少说明原来的没坏,至于不小心烧掉冒烟,这个就不发表意见了!后面绕了一大圈又回到了最初的故障, 楼主思路很乱啊 |
