查看: 5401|回复: 35
[优派]
怎么样检测VX715电源板?
发表于 2016-1-26 13:27:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
第一次接触拆解显示器,查阅了坛里的一些文章,初步得到了一些知识。有些问题因为没有经验,请教坛友,请帮助解答,尽量少走弯路。
1.电源板不接灯管,可以上电(220V)吗?看到有些介绍说,要断开高压部分,具体针对我的板子,是断开哪里?
2.一般直流输出电压(低压)是12V吗?
3.如何检查灯管好坏?
初学者请广大坛友多多指教!不胜感谢!
补充内容 (2016-1-28 13:31):
根据几位坛友的指导,说可以不接灯管通电220V。已测试到电源板12V、5V均正常。已经测试到高压部分4只C5706其中2只损坏。已下单某宝购买,零件在途中。。。。
补充内容 (2016-1-28 21:27):
C5706终于到了。根据坛友“DN维修”建议:4只一起换掉-----盼望的一幕出现了!显示器恢复正常啦!
是不是很有成就感呢?呵呵。
再次感谢各位参与和指导的坛友!
补充内容 (2016-1-28 21:47):
再次提问:想测试灯管,我不接  电源板到解码板(使解码板脱离),光是电源板(假设电源板是无故障的)和灯管接通,就可以使灯管点亮?(这样测试灯管行不?),当然220V是必须的。请坛友指导!
发表于 2016-1-26 14:22:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
高压危险,不懂还是找专业人员修吧,
不懂而不去学习研究,选择放弃,那么永远在原地。有论坛、有坛友的帮助就有解决问题的可能。还是要感谢您的安全告诫和参与!  详情 回复 发表于 2016-1-27 08:44
谢谢您的关心!不是钱的事。17吋显示器买个二手的不过百来元。技术问题向来就是:从无到有,从有到精。通过向各位虚心学习,相信能够修好的。谢谢您的参与!  详情 回复 发表于 2016-1-26 21:35
确实是,高压不是开玩笑的,特别是灯管那部分电压更高,找专业人士来修吧,这钱不要省了  详情 回复 发表于 2016-1-26 15:54
发表于 2016-1-26 15:08:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
上面有300V高压  操作主要!!
发表于 2016-1-26 15:27:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
迅维论坛 显示器维修不是事儿  你值得拥有  (集齐7本可以召唤月饼 帮你实现一个愿望)
发表于 2016-1-26 15:54:45 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
873808892 发表于 2016-1-26 14:22
高压危险,不懂还是找专业人员修吧,
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
遇说还修 + 5 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-1-26 16:03:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先下些电源的图纸看看,自然就有主意了!
已经找到该图纸,已了解到输出有12V、5V两组电压。现在想知道,不接灯管情况下,可否接电(220V)进行测量?请给点具体建议。  详情 回复 发表于 2016-1-26 21:43
发表于 2016-1-26 18:57:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
单插电源板,也是有5V和12V 输出电压的。  保证安全的前提下,先测一下电源板和驱动板连接处的电压。
发表于 2016-1-26 19:42:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
什么都不清楚呀,还是不要自己搞了
发表于 2016-1-26 20:24:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你想检测啥    还是送修吧
第一可以接220v,第二用替换法  详情 回复 发表于 2016-1-28 15:16
我想测试: 1.电源板不接灯管,可以上电(220V)吗?检测电源板(除高压部分)有否12v、5v输出。 2。如何检查灯管好坏? 谢谢您的参与,请给一点具体建议。  详情 回复 发表于 2016-1-26 21:52
发表于 2016-1-26 21:35:00 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
高压危险,不懂还是找专业人员修吧,
发表于 2016-1-26 21:43:35 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
xp0520 发表于 2016-1-26 16:03
先下些电源的图纸看看,自然就有主意了!
不接灯管也可以上电220V测试  详情 回复 发表于 2016-1-27 17:31
发表于 2016-1-26 21:52:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
易点小弟 发表于 2016-1-26 20:24
你想检测啥    还是送修吧
我想测试:
2。如何检查灯管好坏?
谢谢您的参与,请给一点具体建议。
测试灯管好坏最直接方法是分别外接就能知道了  详情 回复 发表于 2016-1-27 17:35
发表于 2016-1-26 22:32:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
不接灯管是可以插220的   5 12  可以在电源板接口处测得  或者两个电压的管上子 或电容上测量
感谢您的具体指导和参与。  详情 回复 发表于 2016-1-27 08:49
发表于 2016-1-27 00:18:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源板不接灯管可以插上220V,不用断开高压,对于后级输出电压跳变的可以断开高压供电这路来判断是那路引的。直流出一的都是低压有的板是二十几V,有的是十几V,还有一个5V。 灯管好坏只能用通用高压板改下然后上直流电源看电流比较直观。
非常感谢凤城坛友的指导,具体而又可操作性。  详情 回复 发表于 2016-1-27 08:39
发表于 2016-1-27 08:39:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
凤城 发表于 2016-1-27 00:18
电源板不接灯管可以插上220V,不用断开高压,对于后级输出电压跳变的可以断开高压供电这路来判断是那路引的 ...
测量时要特别小心,注意安全。灯管高压处就不要去测了。  详情 回复 发表于 2016-1-27 09:06
发表于 2016-1-27 08:44:59 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
高压危险,不懂还是找专业人员修吧,
发表于 2016-1-27 08:49:19 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
感谢您的具体指导和参与。
发表于 2016-1-27 09:06:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2016-1-27 17:31:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ccjq 发表于 2016-1-26 21:43
已经找到该图纸,已了解到输出有12V、5V两组电压。现在想知道,不接灯管情况下,可否接电(220V)进行测 ...
不接灯管也可以上电220V测试
谢谢您啊。由您这句话,已测试电源板12V、5V均正常。已经测试到高压部分4只C5706其中2只损坏。已下单某宝购买,零件在途中。。。。  详情 回复 发表于 2016-1-28 13:26
发表于 2016-1-27 17:35:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ccjq 发表于 2016-1-26 21:52
我想测试:
2。如 ...
