查看: 1606|回复: 14
华硕H61-E触发开机后,风扇在转,然后断电,求思路??
发表于 2016-1-25 14:09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白一枚,求各路大神指教
发表于 2016-1-25 15:03:56 | 只看该作者 �
应该是部分信号没出来
发表于 2016-1-25 15:41:26 | 只看该作者 �
保护了,首先看有没有短路
同意这个说法,查查供电吧  详情 回复 发表于 2016-1-25 16:33
发表于 2016-1-25 16:02:07 | 只看该作者 �
测测CPU旁边的管子看看有没有短路
发表于 2016-1-25 16:04:27 | 只看该作者 �
先测各个MOS管的电压正常否
发表于 2016-1-25 16:27:24 | 只看该作者 �
应该是有那个信号没出来造成的
发表于 2016-1-25 16:33:04 | 只看该作者 �
无财作力 发表于 2016-1-25 15:41
保护了,首先看有没有短路
同意这个说法,查查供电吧
发表于 2016-1-25 18:59:39 | 只看该作者 �
供电正常吗  先测量
发表于 2016-1-25 19:04:22 | 只看该作者 �
H61的板子缺某一供电也会这样的。
发表于 2016-1-25 22:58:33 | 只看该作者 �
风扇转一下就掉电???先刷BIOS   再查各大供电
发表于 2016-1-25 23:44:11 | 只看该作者 �
先换CPU试试吧
发表于 2016-1-26 10:47:36 | 只看该作者 �
断电主要测各项供电是否正常,首先要判断电源供电是否正常,然后主板关键的几个电压(CPU供电、内存供电、桥供电)是否正常。
发表于 2016-1-26 11:47:29 | 只看该作者 �
是不是CPU供电问题或者BIOS问题
发表于 2016-1-26 20:46:17 | 只看该作者 �
先空载  如果不行拔掉12V 还不行就 查各大电压和 信号吧
发表于 2016-1-26 20:58:55 | 只看该作者 �
先要看看能不能重复触发,,测测开机排针的电压是不是正常的3V或者5V
