查看: 7002|回复: 45
[MACBOOK]
A1369故障,大侠们帮我看看是哪里出了问题,要怎么解决!
发表于 2016-1-25 11:09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人不懂电子维修,外面维修的报价太高了,维修的价格都可以再买一台新的电脑了,所以来这里求救了!
机器是2011年中的A1369,港版机器,一直是双系统,用了快四年,一点问题都没有,上个月也是在正常使用中,屏幕突然出现了线条,如下:
接着触控板和键盘就没反应,就按电源键强制关机了,再开机的时候出现了六国语言和禁符号,想用恢复U盘重新系统,总是会出现下面的图:
后来用COMMAND+OPTION+R键用网络恢复,用了一整夜时间下载系统,终于重新的系统,用了两天,期间还是会出现线条,再死机,强制关机再重启再开机又可以用一会,可后来就再也不能用了,如下
现在电脑是彻底开不了机了,屏幕亮都不会亮,会出现3短3长3短的报警声,有的时候这报警声会持续响个5遍,就不响了,屏幕也不点,一点反应没有了,不过风扇还在转,现在是3短3长3短的报警声后风扇就不转了,自动关机了,外面修电脑的人说是内存坏了,只能换内存了,我就自己拆开看了看,内存是板载的,自己没法换啊
哪位好心人帮忙看看,到底是哪里出了问题啊?要怎么修呢?或者我直接寄主板给大侠,帮我修好,报个价!
发表于 2016-1-25 12:58:32 | 只看该作者 �
woxxant 发表于 2016-1-25 12:22
谢谢解答!可维修的真的是太宰人了
楼上基本已经说出了故障点,自己动手风险系数挺大的,可能会好,还可能被你报费了整块板。
怎么能说维修的真是太宰人了呢?维修人员投入多少金钱?多少时间?多少脑力?设备费用、开店店租、人工开支等等你知道吗?
其实维修利润并像你想像一样这么高,个中滋味只有内行人知苦。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-1-25 12:12:27 | 只看该作者 �
感觉屏坏内存坏都有可能,还不知道有没有独立显卡,显存,楼主还是不要自己弄,不懂的人拆机都会拆出故障的,静电都有可能把元件击穿,板子弄废了就更得补偿失,楼主还是想想怎么赚钱,别想省钱,该让别人赚的就让别人赚吧,人毕竟不可能什么都可以自己弄的,在说故障给你判断出来了你在花万八千的买维修设备自己修?想想都好笑,不是谁都会给病人看病的,笔记本也一样。
发表于 2016-1-25 11:36:13 | 只看该作者 �
你那里的,广州的话可以拿来我帮你修,快过年也没事情,可以帮你稿好让你过年用
在宁波啊!  详情 回复 发表于 2016-1-25 11:39
发表于 2016-1-25 11:39:42 | 只看该作者 �
在宁波啊!
发表于 2016-1-25 11:41:08 | 只看该作者 �
进PE看下花不花,进PE不花换个系统就好了,进PE花硬件坏了,把屏线洗下,看好不好得了,好不了烧显卡,显卡问题的话屏坏了,换屏
发表于 2016-1-25 11:44:47 | 只看该作者 �
你这问题屏坏的机率大
发表于 2016-1-25 11:50:00 | 只看该作者 �
楼上大哥真逗,那机带显卡吗,苹果什么时候可以进PE的?你有BGA的话加焊内存。不用刷BGA油。温度不要太高了
谢谢,我来试试了  详情 回复 发表于 2016-1-25 11:55
发表于 2016-1-25 11:55:54 | 只看该作者 �
谢谢,我来试试了
发表于 2016-1-25 12:11:30 | 只看该作者 �
和屏没有关系
发表于 2016-1-25 12:13:24 | 只看该作者 �
我也觉得和屏没有关系
发表于 2016-1-25 12:16:17 | 只看该作者 �
还是送专业的维修吧 不要自己搞 不然你会后悔的
谢谢解答!可维修的真的是太宰人了  详情 回复 发表于 2016-1-25 12:22
发表于 2016-1-25 12:22:25 | 只看该作者 �
谢谢解答!可维修的真的是太宰人了
楼上基本已经说出了故障点,自己动手风险系数挺大的,可能会好,还可能被你报费了整块板。 怎么能说维修的真是太宰人了呢?维修人员投入多少金钱?多少时间?多少脑力?设备费用、开店店租、人工开支等等你知道吗?  详情 回复 发表于 2016-1-25 12:58
每个人都一样 这是技术 没有办法的 人家叫几万元的学费白交了 生活 为了生活必须这样 如果对方不宰你说明对方不专业  详情 回复 发表于 2016-1-25 12:26
发表于 2016-1-25 12:26:45 | 只看该作者 �
谢谢解答!可维修的真的是太宰人了
发表于 2016-1-25 12:28:20 | 只看该作者 �
内存坏了, 直接上BGA
发表于 2016-1-25 12:48:29 | 只看该作者 �
自力更生不更好
就没什么宰人不宰人了
发表于 2016-1-25 13:05:50 | 只看该作者 �
显卡坏了吧
发表于 2016-1-25 14:44:31 | 只看该作者 �
这样的问题 大问题啊 要么内存坏啦 要么就是CPU 坏啦 不好修  建议你直接换版啦
发表于 2016-1-25 19:38:52 | 只看该作者 �
感觉应该是屏坏了
发表于 2016-1-25 20:43:30 | 只看该作者 �
找个实体店面 专业维护的 检测维修吧!
这里说的都是猜测而已 报价异地而已!祝你好运
