楼主: yuchao454875
无图速修SONY一体机另外附上BIOS。看了涨姿势
发表于 2016-1-26 20:37:16 | 只看该作者 �
这个SONY的一体机是没有见过
发表于 2016-1-27 10:03:10 | 只看该作者 �
hong1099822616 发表于 2016-1-26 20:20
我当然知道咯,只是没见过pwm芯片有用p沟道的mos管
这个不是PWM,这个是隔离管
发表于 2016-1-27 10:17:20 | 只看该作者 �
前天修了块板子,跟楼主的一样。。MBX-228    乌龟壳烧了,CPU供电也烧了。。
发表于 2016-1-27 10:18:25 | 只看该作者 �
没有充电芯片就是舒坦啊!
发表于 2016-1-27 15:34:30 | 只看该作者 �
还真没有见过SONY的一体机呢。
发表于 2016-1-27 15:38:43 | 只看该作者 �
第一个P沟没过,应当不是断接地线引起的,机器应当还有问题,保护隔离不过,把COMS电池放个电试试,,,有可能会过,
发表于 2016-1-27 15:41:41 | 只看该作者 �
路过进来看看
发表于 2016-1-27 23:36:33 | 只看该作者 �
上管导通了,直接架19V公共点为什么不烧CPU???
他隔离没过呢。。怎么烧  详情 回复 发表于 2016-1-27 23:46
发表于 2016-1-27 23:46:08 | 只看该作者 �
他隔离没过呢。。怎么烧
发表于 2016-1-28 00:40:36 | 只看该作者 �
讯小 发表于 2016-1-23 12:16
楼主 机器什么问题?????
层主问的应该是电脑拿来的故障表现吧,既然是短路,肯定是不开机咯
发表于 2016-1-28 00:53:31 | 只看该作者 �
这个铁皮皮好多机器上的都会坏。
发表于 2016-1-28 01:15:59 | 只看该作者 �
SONY 一体还是真的第一次见过
发表于 2016-1-28 10:12:05 | 只看该作者 �
上次我也遇到一台,没有修好,看了楼主的,以后就有经验了
发表于 2016-1-28 10:45:16 | 只看该作者 �
这个不常修索尼 基本也分析不出来 能看出第一个隔离管 还有两个分压电阻 挺厉害
发表于 2016-1-28 10:56:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的内力很深厚     完全是经验判断的!支持
发表于 2016-1-28 11:19:00 | 只看该作者 �
楼主细心,这种管子坏算是通病了,不管什么机器都会坏
发表于 2016-1-28 13:53:10 | 只看该作者 �
楼主直接把隔离管分压电阻接地,到时不会出其它问题不?
发表于 2016-1-28 14:25:27 | 只看该作者 �
sony是富士康代工,还用乌龟铁管。。。也无语。楼主神助。
发表于 2016-1-28 17:11:24 | 只看该作者 �
sony 机器都不熟丫丫
发表于 2016-1-28 20:08:24 | 只看该作者 �
不错,没图纸,一修机,能报上价格还能研究研究的
