查看: 7216|回复: 120
无图速修SONY一体机另外附上BIOS。看了涨姿势
发表于 2016-1-23 10:58:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        从上次来混个脸熟之后,比较忙,好久没发帖。
   机器型号:SONY一体机,我做维修几年了,SONY型号我一直傻傻的分不清,只知道
板号。大家可以教我认一下。SONY的笔记本修的比较多,一体机还是第一次见到。相信很多
同行也没见过吧。
下面给大家见识一下:
  插电待机0.07A,直接拆机,这机器还真不是一般难拆。可能是因为没有接触过SONY
的一体机。
拆机看板号  mbx228发现没图纸。
   接下来介绍下我的维修过程。
   先打阻值,首先打公共点,发现没有短路,接着打全板阻值。还是没有短路。我打算直接接电到公共点,看是隔离管问题
还是后级引起的。直接接个19V到公共点,我XXX既然5A。赶快直接断电。把CPU内存取下来。因为上次有一个AMD的集成
CPU因为上管击穿导致CPU挂了。有了教训。希望给大家一个借鉴。
      在上电还是5A。调电压慢慢烧吧。发现CPU的滤波电容好烫。在一看CPU供电管是铁管。这个铁管大家都知道吧。B460
害死多少机器和CPU。。把那个发烫的330电容拆掉。在把CPU电感翘起来,接电,没有短路了。接着测量CPU电感接到管
子这边电感上有19V。这明显是CPU上管短路自己导通了。把上管换了,在把330加回去。
    现在直接加19V,3V 5V正常,并且按开关可以开机有明显的跳变。把接到板子上的线
拆掉,直接接电源头上去。还是一样。。19V还是没有导通过去。
      测量第一个隔离管,发现控制极有19V,修过很多SONY的笔记本板子,他们一般都是
用的P沟道的管子,控制极有19V肯定不会导通的了。没有图,只有靠自己分析了。
经过分析发现,第一个隔离管的控制极是由19V经过2个电阻分压。测量发现下分压电阻也是
19V。估计是没有接地。因为这个没有充电芯片。我直接把下分压电阻接地。再次上电一切OK
开机都正常了。
  另附上BIOS,原机备份。在来张显卡型号图片
   MBX228索尼一体机原机备份.rar (1.37 MB, 下载次数: 4)
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员1022750.5元2021-11-29 17:56
查看所有购买记录
参与人数 41下载分 +187 收起 理由
蜉蝣cc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
尽我所能 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
血月 + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
昭阳科技电脑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
华翔电脑维修 + 2
lsk5201987 + 1
spwwan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
bobzhang8 + 2
cbh88888888 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员248026 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-23 11:08:15 | 只看该作者 �
索尼这种龟壳貌似很赖用的B460 B470龟壳我就拆索尼笔记本上的比新的好用也不会返修。
发表于 2016-1-23 11:27:54 | 只看该作者 �
索尼也趟这趟浑水
发表于 2016-1-23 12:10:10 | 只看该作者 �
弱弱的说,还真的没有见到过sony的一体机
这个说是军代表的 。。  详情 回复 发表于 2016-1-23 13:47
发表于 2016-1-23 12:16:37 | 只看该作者 �
正需BIOS 下载试一下
发表于 2016-1-23 12:16:56 | 只看该作者 �
楼主 机器什么问题?????
发表于 2016-1-23 12:21:21 | 只看该作者 �
一体机没有电池,这样改电路可以,值得借鉴
发表于 2016-1-23 12:35:42 | 只看该作者 �
备份的BIOS  赞个
发表于 2016-1-23 12:55:25 | 只看该作者 �
这机器同样故障修过一台
发表于 2016-1-23 12:56:07 | 只看该作者 �
楼则是怎么判断mos管是p沟道的
发表于 2016-1-23 13:00:16 | 只看该作者 �
谢谢楼主无私奉献  我刚好遇上了
发表于 2016-1-23 13:45:41 | 只看该作者 �
是啊 ,一般我也是拆SONY的
发表于 2016-1-23 13:47:11 | 只看该作者 �
lyg7806 发表于 2016-1-23 11:27
索尼也趟这趟浑水
MBX250这些好像都有用,比较老的SONY也是用铁管。我觉得联想就是学习  索尼的
发表于 2016-1-23 13:47:45 | 只看该作者 �
这个说是军代表的 。。
发表于 2016-1-23 13:48:03 | 只看该作者 �
讯小 发表于 2016-1-23 12:16
正需BIOS 下载试一下
100%可用。放心下载
发表于 2016-1-23 13:48:29 | 只看该作者 �
楼主 机器什么问题?????
好好看帖子。这个不是求助帖
发表于 2016-1-23 13:49:15 | 只看该作者 �
应该没问题的,他分压成9V左右
发表于 2016-1-23 13:49:39 | 只看该作者 �
O賣+ 发表于 2016-1-23 12:35
备份的BIOS  赞个
一般机器我都会备份下
发表于 2016-1-23 13:50:00 | 只看该作者 �
本本硬件 发表于 2016-1-23 12:55
这机器同样故障修过一台
是啊,关键是没图。。
发表于 2016-1-23 13:50:28 | 只看该作者 �
hong1099822616 发表于 2016-1-23 12:56
楼则是怎么判断mos管是p沟道的
基础学起。可以报名基地远程基础培训
