查看: 3409|回复: 28
[笔记本电脑]
机械革命蛟龙15K GM5BG3E V1.1 BIOS奇怪问题求助
发表于 2025-7-3 22:40:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接到一台机械革命蛟龙15K笔记本7代锐龙R7CPU的机器,客户描述自己官网下载BIOS后升级黑屏,再也开不起,到手机器电流卡0.4-0.5左右,淘宝买了一个程序刷了不显,电流起来能跑,但是还是不显,随后论坛找了几个刷了还是不显电流一直卡0.5,到今天店里来了一个一样版号的机器,只是型号不一样16K的,版号一样应该可以通用,但是把EC主BIOS两个都备份出来刷了还是一样卡0.5,因为已经把EC BIOS也刷了,于是把之前买的那个BIOS再刷回去,嘿,显示了,测试一会重启又不显示回到原来故障。又刷一次,又显示了,测试一会再装起来又回到原来故障周而复始,来回刷了几次都这样,换了同型号BIOS芯片,又换了同1.8V代用芯片也是一样,奇怪的是刷BIOS行就行不行就不行怎么刷好了,显示了一会又不行,又得刷,无语了,这么奇怪的吗修了这么多年电脑头一次,兄弟们过来解答一下
发表于 2025-7-4 14:31:02 | 只看该作者 �
小品牌的,毛病真的多,而且很奇特
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-7-4 13:44:56 | 只看该作者 �
你是可以试一下我这个BIOS,我这有密码,也是找了很多不行,只有本身才可以
GM5BG3E BIOS有密码.zip
8.33 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 2 反对 1
发表于 2025-7-4 09:16:09 | 只看该作者 �
另外把系统里自动更新BIOS关闭
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-7-4 09:14:26 | 只看该作者 �
你趁亮机那次在线更新下官网bios试试
官网BIOS一更新马上不亮机  详情 回复 发表于 2025-7-4 13:35
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-7-4 09:12:48 | 只看该作者 �
是不是加热了BIOS 附近就进了  根本就不是BIOS问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-7-3 23:23:11 | 只看该作者 �
王子霸霸 发表于 2025-7-3 22:52
遇到过英特尔版本的刷完会定到0.3 0.4,刷工厂的就没问题,只要是备份改了通用Me的都会有这个问题,但是AMD ...
表示修了多年电脑了,不理解
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-7-4 13:50:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ec清空不刷 能不能触发
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-4 13:35:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2008xzy 发表于 2025-07-04 09:14
你趁亮机那次在线更新下官网bios试试
官网BIOS一更新马上不亮机
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-4 09:28:47 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei1705
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-3 22:52:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过英特尔版本的刷完会定到0.3 0.4,刷工厂的就没问题,只要是备份改了通用Me的都会有这个问题,但是AMD 不理解为什么
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-4 16:50:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是bios芯片不良了,有谁知道这个电阻阻值多少,从做cpu不跑码了,这个电阻掉了
电阻是100欧的  详情 回复 发表于 2025-7-5 11:44
发表于 2025-7-4 16:51:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU的问题吧!
发表于 2025-7-4 17:23:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有可能系统自动更新了Bi0s,换一个硬盘测一下
发表于 2025-7-5 07:59:30 | 只看该作者 �
进BIOS 选默认启动,30秒不动它再看看
发表于 2025-7-5 11:44:28 | 只看该作者 �
电阻是100欧的
发表于 2025-7-5 14:39:11 | 只看该作者 �
动BIOS的写保护脚看看
发表于 2025-7-7 00:40:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这主板同板号有两种CPU如100-000000989-和显卡GN21-X4-A1就要对同样主板刷,看你的是什么Cpu和显卡
发表于 2025-7-7 00:42:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下你的U和显卡是不是100-000000989
GN21-X4-A1?
发表于 2025-7-10 09:54:59 | 只看该作者 �
这个机器  也遇到过 就是BIOS   怎么刷都不行   也没搞定、
最后换了个芯片,用1.8V模式刷了可以,EC外挂也刷了  详情 回复 发表于 2025-7-10 11:24
