查看: 2101|回复: 14
惠普笔记本cpu极端降频运行故障
发表于 2025-7-3 17:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
手头有一台惠普笔记本,运行速度超级慢。换过硅脂,升级到最新bios故障如故。cpu是i5 8350u,4核心8线程,但用cpuz来看只有两个核心,只在4倍频运行398mhz,用open hardware monitor来看也是这样。是cpu还是主板的问题?求大神指点。
发表于 2025-7-4 10:57:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我修过联想,查_PROCHOT#,强制拉高也可以
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-7-4 16:53:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这是经典的锁倍频,主要看那几个关键信号了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-7-5 14:43:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
HP的是不是和电源接口有关
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-7-4 23:28:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换电池有惊喜,0.39的先看看能不能充电,还有能不能识别到充电器功率,有的充电口坏也那样,如果充电正常再去查温控
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-7-4 10:10:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
经典锁频0.4
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-7-4 09:35:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei1705
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-7-4 07:21:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu降频了吧!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-7-5 11:36:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
HP你要看单电池是不是正常的,单电池正常,就修电源功率检测看对不,这个电源不识别也会降频
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-7-4 10:30:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查温控电路
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-7-7 08:43:24 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
上月碰到一DELL也是一样CPU只有0.4G左右,是电源接口座子里面断裂,识别不到充电器,换个3芯的座子问题解决
发表于 2025-7-10 12:38:47 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
实在不行,改PROCHOT
发表于 2025-7-11 11:20:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我修到一种锁频的,温度反馈引起的,
发表于 2025-7-16 08:05:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
强制拉高3.3也行?
发表于 2025-7-28 14:03:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
HP DELL的电源电池不对也会导致CPU降频的
