楼主: yuchao454875
无图速修SONY一体机另外附上BIOS。看了涨姿势
发表于 2016-1-23 16:42:02 | 只看该作者 �
略懂XNB 发表于 2016-1-23 15:55
又是令人头疼的乌龟壳,已加分
谢谢,略懂。哈哈
发表于 2016-1-23 16:43:12 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2016-1-23 14:18
没电池这样是可以的,不过经典的索尼保护电路浪费了。
是啊,无图只能这样了
发表于 2016-1-23 16:54:26 | 只看该作者 �
还没有遇到过SONY一体机
我也只是第一次见。。。  详情 回复 发表于 2016-1-23 19:33
发表于 2016-1-23 17:39:59 | 只看该作者 �
索尼一体机还没修到过,没图跑线分析出故障点,楼主技术好!
发表于 2016-1-23 18:43:16 | 只看该作者 �
第1次见索尼的
发表于 2016-1-23 18:51:36 | 只看该作者 �
sony的都特别难搞。特别是掉电的
SONY后面的MBX268是广达代工的还好哈哈  详情 回复 发表于 2016-1-23 19:34
发表于 2016-1-23 18:55:26 | 只看该作者 �
索尼举还出一体机了,显示效果估计不错
我这个听客户说是军代表的。。  详情 回复 发表于 2016-1-23 19:35
发表于 2016-1-23 19:33:11 | 只看该作者 �
龟壳管问题多,看帖我都熟了。
发表于 2016-1-23 19:33:44 | 只看该作者 �
lyhswnu 发表于 2016-1-23 16:54
还没有遇到过SONY一体机
我也只是第一次见。。。
发表于 2016-1-23 19:34:13 | 只看该作者 �
我只是一般水平。还要向你们学习
发表于 2016-1-23 19:34:50 | 只看该作者 �
406965195 发表于 2016-1-23 18:51
sony的都特别难搞。特别是掉电的
发表于 2016-1-23 19:35:08 | 只看该作者 �
zh19920520x 发表于 2016-1-23 18:55
索尼举还出一体机了,显示效果估计不错
我这个听客户说是军代表的。。
发表于 2016-1-23 19:44:01 | 只看该作者 �
SONY的板子不过保隔后面有短路。 如果没有的话。直接飞线。。就可以了。
有电池的话就不行了,。会造成2个一起用会短路,  详情 回复 发表于 2016-1-23 21:41
发表于 2016-1-23 21:03:00 | 只看该作者 �
公共点还是比较好修的
是啊,这机器一般般就是给大家看看。  详情 回复 发表于 2016-1-23 21:42
发表于 2016-1-23 21:41:57 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-23 21:42:16 | 只看该作者 �
好看就看了 发表于 2016-1-23 21:03
公共点还是比较好修的
是啊,这机器一般般就是给大家看看。
发表于 2016-1-23 21:56:17 | 只看该作者 �
楼主这个应该可以直接跳过隔离管吧,不想修的时候是否可以这样做
这个是没有充电电路的。。所以  详情 回复 发表于 2016-1-23 22:21
发表于 2016-1-23 21:56:32 | 只看该作者 �
讯小 发表于 2016-1-23 12:16
楼主 机器什么问题?????
故障是19V短路
不对吧~要注意看贴,楼主明明全版打值没有短,怎么你就说公共点短呢?CPU供电铁壳MOS管短了。  详情 回复 发表于 2016-1-24 12:58
发表于 2016-1-23 22:21:12 | 只看该作者 �
这个是没有充电电路的。。所以
发表于 2016-1-23 23:15:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,第一次听说索尼也有一体机。
一样一样。涨姿势  详情 回复 发表于 2016-1-23 23:27
