查看: 4767|回复: 16
一代I5 CPU修复记
发表于 2016-1-22 21:08:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
正置寒冬,苏州也飘起了鸟毛大雪,请看图
话转正题,接手一台三星R780笔记本,客户说开不了机器了。接过本本,通电开机   电流直窜2.5A无跳变,????什么情况,这电脑要逆天? 怀疑是有短路的地方,报价280,客户同意后同事帮忙拆机。
    接过主板,插可调电源 测主板有5V待机,3V是触发后出来的。直接触发 电流依然2.5A无跳变,测各大主供电电感发现CPU供电短路,1.05V南桥供电短路 都只有2欧姆,取下CPU测CPU供电电感阻值正常了,南桥供电电感阻值也正常了。直接怀疑CPU短路,一个一个测CPU上面的电容,发现有一颗电容只有2欧姆,拿出囤积的坏的一代I3 CPU作对比,正常阻值应该在450欧,取掉,换上
图片是换好之后拍的,你看出来是哪一个了吗
没错就是最右下角那个,装上CPU 接上屏
OK!收工,收钱。
这算死鱼吗??
祝兄弟们年年有鱼!!!!
另外,告诉你们一个不是什么秘密的秘密!
点击下面的加分,
不扣自己分哦!真的,我试过很多次了
参与人数 20下载分 +43 收起 理由
carrieHuang + 2
LEIFANG + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
weiguokang + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
shanggaoxiaofu + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
虬龙真君 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
手工作业 + 2 哈哈! 这也行 要 是我就直接换 CPU了
祁金成 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lovevoip + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
-龟仙人- + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
aboem + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-1-22 21:18:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一条大鱼..
发表于 2016-1-22 21:22:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢天意哥哥
嗯嗯!我感觉好像没看到有修CPU的,有可能人家的是坏的严重的,我这是走了狗屎运了,居然电容短路。没人发的我才发,这才是关键。不求加精,版主能给上个高亮吗  详情 回复 发表于 2016-1-22 21:41
不用谢 这个帖子值得加分! 论坛修CPU的案列不多 希望看到的给加个分哦 ……  详情 回复 发表于 2016-1-22 21:26
发表于 2016-1-22 21:25:14 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
原来CPU也有这样可以修的呀,神了,以前都 不知道呀。,
发表于 2016-1-22 21:26:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不用谢
这个帖子值得加分!
发表于 2016-1-22 21:34:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
之前CPU坏都是不要了  看了帖子就不会了
发表于 2016-1-22 21:41:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
嗯嗯!我感觉好像没看到有修CPU的,有可能人家的是坏的严重的,我这是走了狗屎运了,居然电容短路。没人发的我才发,这才是关键。不求加精,版主能给上个高亮吗  让我在论坛也火火火火火火一把
发表于 2016-1-22 21:53:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这电容怎么短路呢,上面很干净呀
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
遇说还修 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-1-22 21:56:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
牛逼,cpu都开始修起来了
发表于 2016-1-22 22:02:57 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
以前也遇到过换CPU好了的机子,还真没修过
发表于 2016-1-22 22:17:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
神一样的存在
发表于 2016-1-22 22:18:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主很牛逼  CPU都能修
发表于 2016-1-22 22:21:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也有坏CPU的,明天试试
发表于 2016-1-22 22:48:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
电容短了  CPU没挂   这CPU命真大
发表于 2016-1-23 10:22:26 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
都没想过去 CPU  长经验了
发表于 2016-1-24 11:37:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习经验中
发表于 2016-1-24 12:23:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这也行 楼主的运气不是一般的好啊    我只遇到过AMD的桥有类似情况
