查看: 3019|回复: 12
求助!!!鸿基HTM265 G41开机诊断卡跑 9b 98 bios也刷了 可还是不行 电压正常
发表于 2016-1-22 15:10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助!!!鸿基HTM265  G41
迅维网chinafix.com_鸿基G41.zip
1 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-1-22 15:20:14 | 只看该作者 �
有可能是南桥的问题。加焊一下试试。
好的 我试试 谢谢  详情 回复 发表于 2016-1-22 15:55
发表于 2016-1-22 15:55:57 | 只看该作者 �
fusenping 发表于 2016-1-22 15:20
有可能是南桥的问题。加焊一下试试。
好的  我试试  谢谢
发表于 2016-1-22 16:48:04 | 只看该作者 �
98 9b不是显卡吗
发表于 2016-1-22 16:49:59 | 只看该作者 �
挡显卡加个显卡就OK了 应该
我后来一加显卡 开机正常 然后拿了显卡 开机正常 我也是笑了 然后测试机器 到现在都没有在出现 不知道以后会不会出现 谢谢大家了  详情 回复 发表于 2016-1-23 18:20
发表于 2016-1-22 20:44:11 | 只看该作者 �
是不是开机跑俩马啊,要是跑俩马的话,感觉是内存的概率大些
发表于 2016-1-22 21:07:22 | 只看该作者 �
这个是北桥的问题,加焊以下估计可以好,,修到过维修一款G41-S26跑这个马  加焊北桥OK
发表于 2016-1-22 21:53:20 | 只看该作者 �
把内存拔掉  看档什么码  如果过了内存   集显就加焊北桥  独显  换显卡
发表于 2016-1-22 23:54:34 | 只看该作者 �
如果是跑过内存了档这个代码一般是和北桥有关,你最好插个小喇叭先听下报警声,别动不动就干桥
发表于 2016-1-23 00:13:01 | 只看该作者 �
最近修到的G41,修复后挡代码F0  F5。换个CPU就过去了,不知道你那个行不行
发表于 2016-1-23 18:20:21 | 只看该作者 �
鼎诚电脑科技 发表于 2016-1-22 16:49
挡显卡加个显卡就OK了 应该
发表于 2016-1-23 20:05:49 | 只看该作者 �
是北桥问题
发表于 2016-1-30 16:32:12 | 只看该作者 �
汗南桥。换IO
