查看: 1239|回复: 7
新手求助 IO8718f-s代换
发表于 2016-1-22 10:23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想问一下大神们8718F-S  原板上的是HXS   我有个旧主板是8718F-S GXS的  能代换吗
发表于 2016-1-22 10:32:00 | 只看该作者 �
有的尾号不同代换后可能引起外设不正常
那就是说尾号不同也能开机了?  详情 回复 发表于 2016-1-22 10:39
发表于 2016-1-22 10:39:17 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2016-1-22 10:32
有的尾号不同代换后可能引起外设不正常
那就是说尾号不同也能开机了?
发表于 2016-1-22 12:32:11 | 只看该作者 �
原型号代换
发表于 2016-1-22 21:18:24 | 只看该作者 �
这个完全可以代换上去。。。
发表于 2016-1-22 21:52:09 | 只看该作者 �
可以代换上去  就算不能用  也不会引起什么大问题
发表于 2016-1-22 23:52:55 | 只看该作者 �
这个后面的可以不分,一般没事,主要区分是不是技嘉专用的,我试过是没有问题,但是不是所有的板都能通用就不知道了
发表于 2016-1-30 16:09:58 | 只看该作者 �
应该可以把
