查看: 5404|回复: 41
惠普4411S不跑码维修
发表于 2016-1-17 17:40:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户描素不显示,接到机器插上可调电源触发上电到0.6左右瞬间掉电,再次上电,反复如此,看到此电流心想应该还没有出主复位吧,给客户谈好价格同意维修。就让客户先走了。
开始迅速拆机不一会就脱掉了他的外衣,露出了又白又嫩的肌肤。好了开始好好修机吧
经过测量所有电感电压都已经正常产生,习惯性的用示波器测下时钟晶振,测量时钟晶振有电压无波形。
看来问题是找到了,在测量时手触摸到时钟芯片感觉发烫。看来是时钟芯片坏导致的反复上电掉电。
直接从料板上去了一个时钟芯片装上去,此时信心满满应该好了吧。没想到还是不显示,但是可以上电到0.6左右不掉电了,此时测量时钟晶振已经起振,波形完美。
然后测量无线网卡接口22pin电压只有0.2V电压不对呀。开始追查来源BUF_PLT_RST#是有U42转换而来。
测量U42的2脚为3.3V说明桥已经正常发出PLT_RST#,此时看来要么U42有问题要么后极有短路。用表笔测量U42的4脚阻值只有2欧姆,看来是后极短路造成BUF_PLT_RST#只有0.2v开始追查BUF_PLT_RST#所到的地方。
U32没有装
继续追查到U46网卡芯片
和CN29无线网卡接口,无线网卡已经拆掉。此时最大嫌疑就是U46网卡芯片短路
拆掉网卡芯片后测量BUF_PLT_RST#脚位阻值有500多欧姆。又从料板上取个网卡装上去。
维修到此已经过去半个小时,心想可以结束战斗了吧。
开始插电开机电流呲呲往上跳啊,看来是已经亮机了。亮机图。
写帖不易各位看官捧个钱场
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
陆兴富 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
修本本修 + 2
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-17 17:54:01 | 只看该作者 �
你为什会会测得到无线网卡22脚 那个是什么电压
MINIPCIE 的22脚是平台复位  详情 回复 发表于 2016-1-18 15:54
那个就是复位信号呀。。。。。  详情 回复 发表于 2016-1-17 17:59
发表于 2016-1-17 17:59:14 | 只看该作者 �
那个就是复位信号呀。。。。。
是南桥的复位信号吗  详情 回复 发表于 2016-1-17 18:01
发表于 2016-1-17 18:01:51 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2016-1-17 17:59
那个就是复位信号呀。。。。。
是南桥的复位信号吗
是的,但是是间接给WIFI卡卡槽的。  详情 回复 发表于 2016-1-17 18:04
发表于 2016-1-17 18:04:16 | 只看该作者 �
bailang381 发表于 2016-1-17 18:01
是南桥的复位信号吗
是的,但是是间接给WIFI卡卡槽的。
?没看懂  详情 回复 发表于 2016-1-17 21:32
发表于 2016-1-17 18:11:03 | 只看该作者 �
估计是雷击了,网卡芯片坏,引起时钟芯片也坏了。
发表于 2016-1-17 18:13:06 | 只看该作者 �
时钟  复位
发表于 2016-1-17 18:40:24 | 只看该作者 �
学习了。大神
头像被屏蔽
9#
发表于 2016-1-17 18:48:05 | 只看该作者 �
有波波就是好,修机方便。
发表于 2016-1-17 18:48:22 | 只看该作者 �
无线网上22脚应该是多少V电压才正常,以后修机子用的上,谢谢楼主指点
谢谢指点。  详情 回复 发表于 2016-1-18 12:36
是南桥发出的复位信号,3,3v  详情 回复 发表于 2016-1-18 11:58
发表于 2016-1-17 19:05:28 | 只看该作者 �
楼主思路清晰   逻辑也到位 这个把你修的可以点个赞
谢谢 加分就行了  详情 回复 发表于 2016-1-18 11:59
发表于 2016-1-17 21:23:40 | 只看该作者 �
楼主维修思路清晰
发表于 2016-1-17 21:30:05 | 只看该作者 �
有了 波波  修东西就是快
修机波波还是要有的  详情 回复 发表于 2016-1-18 11:59
发表于 2016-1-17 21:32:10 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2016-1-17 18:04
是的,但是是间接给WIFI卡卡槽的。
?没看懂
南桥发出PLT_RST#复位信号,经过U42转换以后就BUF_PLT_RST#信号,送给WIFI卡的卡槽。所以不是直接过去的,中间可能会再经过一个元件,所以是间接的。  详情 回复 发表于 2016-1-18 10:09
发表于 2016-1-17 21:42:25 | 只看该作者 �
这么老的主板很少修到了
是啊 intel集显的,修好还是可以用的  详情 回复 发表于 2016-1-18 12:02
发表于 2016-1-18 10:09:10 | 只看该作者 �
分析的到位。  详情 回复 发表于 2016-1-18 12:02
发表于 2016-1-18 11:58:05 | 只看该作者 �
是南桥发出的复位信号,3,3v
发表于 2016-1-18 11:59:03 | 只看该作者 �
谢谢  加分就行了
发表于 2016-1-18 11:59:22 | 只看该作者 �
欣欣向上电脑 发表于 2016-1-17 21:30
有了 波波  修东西就是快
修机波波还是要有的
发表于 2016-1-18 12:02:10 | 只看该作者 �
好看就看了 发表于 2016-1-17 21:42
这么老的主板很少修到了
