查看: 4453|回复: 15
帮忙分析一下这个待机芯片RT8205 谢谢
发表于 2016-1-15 16:57:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
这个芯片的时序是 什么 ,看我分析的对吗?1.16脚vin有19v电压,
2.3和4脚产生2v左右基准电压
3.8和17脚产生3  5v线性电压
4.13脚有3.3v开启3 5v电压
现在我的13脚无电压,3 4脚也无电压,
假如13脚电压不正常,会引起3 4脚的ref电压不正常吗?
13脚是受什么控制,是不是点火回路控制的?
发表于 2016-1-17 17:17:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
xiongyangwan 发表于 2016-1-15 20:19
13脚应该要有3V左右的电压。线性电压才会出来 你查下那两个分压电阻和那个电容
谢谢大家,此机进水,现在已经维修好了,PQ407坏了,en不出电压。本来待机芯片坏了,料板上找了个依然是坏的,所以周转这么长时间,有换了一个,3  5v线性有电压,了 1  6脚无电压,就把PQ405去了 1  6脚电压起来, 经查来源 pq407坏,导致1  6脚无电压,谢谢大家
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
chengwenlong136 + 6 懂得分享
发表于 2016-1-15 16:58:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
还有13脚连接的pr411无用料,是不是这个MAINPWON信号就过不来了?
发表于 2016-1-15 17:14:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
13脚好像是大于2.4小于3.15才可以
线性电压都没 没有头绪  详情 回复 发表于 2016-1-15 17:32
发表于 2016-1-15 17:20:22 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
13脚是系统供电 RT8205的主开启信号,必须要得到,你看看 PR411  412   413  电阻以及MAINPWON信号是否正常
线性电压没有,查什么  详情 回复 发表于 2016-1-15 17:33
发表于 2016-1-15 17:28:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
从图上看13脚是通过两个电阻串联分压得个3.17V的电压,没有电压可以查查这段。
关键现在线性电压都不出来?  详情 回复 发表于 2016-1-15 17:32
发表于 2016-1-15 17:32:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
关键现在线性电压都不出来?
发表于 2016-1-15 17:32:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
线性电压都没 没有头绪
ref vreg3 vreg5这三个必须要有,没有的话肯定是不行的,你看看哪个没有,追一下来源  详情 回复 发表于 2016-1-15 17:44
发表于 2016-1-15 17:33:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
线性电压没有,查什么
发表于 2016-1-15 17:40:57 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
EN1是开启哦
发表于 2016-1-15 17:41:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
开启信号是从EC发出的哦
发表于 2016-1-15 17:41:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
13脚应该是线性电压的开启信号,13脚有了3.17V,线性电压才会出来,查B+,  分压电阻
发表于 2016-1-15 17:44:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
825365697 发表于 2016-1-15 17:32
线性电压都没 没有头绪
发表于 2016-1-15 17:57:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先修1,6脚的信号,这个信息是一定要有的
发表于 2016-1-15 17:59:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就算你没有芯片内部图,不管这REF出不出来,这个要工作的EN是必出的,也有那种是触发后出来的主3,5V的,但修的时候不冲突,时序很关键
发表于 2016-1-15 20:19:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢大家,此机进水,现在已经维修好了,PQ407坏了,en不出电压。本来待机芯片坏了,料板上找了个依然是坏的,所以周转这么长时间,有换了一个,3 5v线性有电压,了 1 6脚无电压,就把PQ405去了 1 6脚电压起来,  详情 回复 发表于 2016-1-17 17:17
