查看: 2637|回复: 16
DELL1464修复
发表于 2016-1-15 11:40:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:戴尔1464
版号       :DAOUM3MB8E0
问题状况:内接不显外接正常
[url=]主板正面[/url][url=].[/url][url=]主板背面[/url][url=]换屏后状况依旧果断拆机没有进水痕迹,也没有元器件明显烧坏。三板斧先甩甩吧加焊显卡试试,结果肯定是不行的可以就不会来发帖子了,还是老老实实查吧,打开图纸测得屏线接口+LCDVCC没电压请看图1[/url][url=]+LCDVCC是连到Q4的第四脚请看图2[/url][url=][url=][url=]4的1,2,5,6脚有3.3V,3,4脚没电压,Q5第二脚Q6第二脚Q7第三脚有3.3V,Q4第四脚是由D5向Q7给出一个电压Q7,Q7第一脚和第三脚导通Q5,Q6截止+15V_ALW由R9限流导通Q41256脚和第四脚产生的,实测D5的123脚都没电压,Q72脚阻值正常,D5的1脚是ENVDD显卡给出的开启信号,2脚是LCDVCC_TST_EN EC给出的开启信号换显卡和EC刷BIOS后状况依旧这时思路打结重新看Q4的电压产生发现Q7 1 3脚导通是为了去掉Q5Q6第二脚的电压使其截止便把电阻R10去了后+LCDVCC便有了接屏显示正常,Q7以后正常把Q7去了D5电压有了问题来了把Q7 换了装机测试OK。饶了一圈回到了原点呵呵!最后附上图纸和BIOS希望对大家有用。记得给加点分哦 1464 I3独立 DAOUM8E0 REV.E REV.AOO PWB.5X2FJ.zip (1.71 MB, 下载次数: 9)
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
乡下人小何 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-15 12:22:59 | 只看该作者 �
虽然兜了一圈,最后也修好了,加分吧
发表于 2016-1-15 13:24:36 | 只看该作者 �
明知道开启电压不对你不查显卡的工作电压,刷bios。脑洞开的有点大啊。
论坛有刷BIOS的先例只是机器不同而已  详情 回复 发表于 2016-1-15 16:22
发表于 2016-1-15 14:43:40 | 只看该作者 �
1564 可不是1465
是1464不是1564我写错了已经改过来了  详情 回复 发表于 2016-1-15 16:21
发表于 2016-1-15 15:04:33 | 只看该作者 �
楼主,图纸下载了为什么打不开啊?
不可能啊这图纸在我这边是好好地啊不行就加我Q我发给你  详情 回复 发表于 2016-1-15 16:19
发表于 2016-1-15 15:15:33 | 只看该作者 �
说实话没看懂  你是把R10去了 修好的吗
我不是有说把R10去掉显示正常吗  详情 回复 发表于 2016-1-15 16:17
发表于 2016-1-15 16:17:33 | 只看该作者 �
我不是有说把R10去掉显示正常吗
那你又去Q7的 看晕了  详情 回复 发表于 2016-1-15 16:20
发表于 2016-1-15 16:19:04 | 只看该作者 �
Thinkhp 发表于 2016-1-15 15:04
楼主,图纸下载了为什么打不开啊?
发表于 2016-1-15 16:20:38 | 只看该作者 �
875135625 发表于 2016-1-15 16:17
我不是有说把R10去掉显示正常吗
那你又去Q7的 看晕了
Q7不去会白屏  详情 回复 发表于 2016-1-15 16:28
发表于 2016-1-15 16:21:00 | 只看该作者 �
1465可是11寸的苹果  详情 回复 发表于 2016-1-15 16:58
发表于 2016-1-15 16:22:50 | 只看该作者 �
论坛有刷BIOS的先例只是机器不同而已
发表于 2016-1-15 16:28:01 | 只看该作者 �
-龟仙人- 发表于 2016-1-15 16:20
那你又去Q7的 看晕了
Q7不去会白屏
哦 这样啊  详情 回复 发表于 2016-1-16 10:46
发表于 2016-1-15 16:30:15 | 只看该作者 �
这款机,同样的板号,昨天也修了一台
发表于 2016-1-15 16:41:42 | 只看该作者 �
最后是Q7坏了吗?没怎么看明白?
发表于 2016-1-15 16:58:54 | 只看该作者 �
1465可是11寸的苹果
发表于 2016-1-16 10:46:37 | 只看该作者 �
            哦 这样啊
发表于 2016-1-17 12:01:59 | 只看该作者 �
刚好修到这个机,内外都不显.下个图看下
