查看: 4904|回复: 24
关于仁宝代工的华硕BIOS锁的问题
发表于 2016-1-13 16:01:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一个机子,仁宝代工的华硕,板号LA-8224P。一触发亮屏就有个密码,按道理,刷BIOS就能好,但是刷完BIOS之后,依然是出现密码。打开图纸,图纸显示,EC有个BIOS,但是,找了很久没有找到,仔细看图纸,图纸上的EC和BIOS相连的脚位的电阻是930@,也就是,可能不装。也就是,这个EC可能带程序。求问,是不是这个板子的BIOS锁是由EC上的程序控制的?附上图纸和已经刷亮机的BIOS。
compal_la-8224p asus a45v.pdf
1.33 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
迅维网chinafix.com_ASUS A85V LA_8224P REV 1.rar
3.69 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-1-13 16:15:31 | 只看该作者 �
KB9012 一般都自带程序
发表于 2016-1-13 16:20:01 | 只看该作者 �
KB9012自带程序
发表于 2016-1-13 16:21:25 | 只看该作者 �
KB9012自带程序
发表于 2016-1-13 16:21:29 | 只看该作者 �
KB9012QF A3 A4  都是带程序的既然你刷PCH的bios还有密码主板要是没有密码芯片的话 那密码肯定就在EC里了
发表于 2016-1-13 16:23:54 | 只看该作者 �
那就是说要找块板拆EC过去才行咯。。。。
发表于 2016-1-13 16:39:18 | 只看该作者 �
感觉华硕的BIOS特别多版本
发表于 2016-1-13 17:27:32 | 只看该作者 �
内置程序,用809可以线刷。
发表于 2016-1-13 17:51:28 | 只看该作者 �
你的EC如果安装的是KB9012的话那就是自带程序的!
发表于 2016-1-13 17:58:52 | 只看该作者 �
今天就修好一台 不过是待机5V短路  烧鸡解决的  型号是华硕K45VD  仁宝代工的 此主板确实是EC自带程序 不过这个EC程序用809F可以在线刷写
发表于 2016-1-13 18:04:01 | 只看该作者 �
把EC刷个程序就可以了
发表于 2016-1-13 18:12:53 | 只看该作者 �
线刷教程来一个
该教程迅维论坛就有详细说明  详情 回复 发表于 2016-1-13 22:18
在百度有大量的教程 https://www.baidu.com/s?word=%E7%94%A8809f%E5%88%B7%E5%86%999012&tn=site888_3_pg&lm=-1&ssl_s=1&ssl_c=ssl1_1523aa73fa6  详情 回复 发表于 2016-1-13 19:04
发表于 2016-1-13 19:04:59 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-13 19:07:41 | 只看该作者 �
这个还真没遇到过。基本都是刷BIOS后就好了呀
发表于 2016-1-13 19:16:01 | 只看该作者 �
9012自带程序  也许密码在9012里面  用rt809f编写
发表于 2016-1-13 20:20:36 | 只看该作者 �
换剪板EC 估计就好了
发表于 2016-1-13 20:52:15 | 只看该作者 �
刷bols见得多了,刷EC没见过
发表于 2016-1-13 20:54:48 | 只看该作者 �
EC自带程序
发表于 2016-1-13 22:18:15 | 只看该作者 �
该教程迅维论坛就有详细说明
发表于 2016-1-13 23:01:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换 ec 试一试
