查看: 8258|回复: 157
联想G475漫漫维修路~胜利在于坚持~!
发表于 2016-1-13 15:56:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于时间不多  发帖太多话 也累  我就  简而言之!!!!!!!机器接手是二修,首先看到是待机芯片的腐蚀和飞线情况,插电!直接待机0.168,有短路,无待机
然后打开图纸,查各项条件,查到17脚VREG5,短路!祭出神器,烧机线,烧机!
烧到此芯片,PU201,查图纸 ,发现1脚和待机芯片17脚相通,
摘下,此芯片。料板换一个,OK 阻值回到400多,插电待机正常,3v.5v 已经出来了 但是插电直接电流飙升到0.687,说明还是不对
再然后 通电 摸主板  这么高的电流   经验感觉 能摸出来 于是 下面俩位浮出水面  EC   和声卡芯片
先摘声卡。 还是短  EC烫手  查EC条件  查到L61发现 对地直通!
查到的L61 后  烧机  还是EC烫手 说明是EC坏 引起的发烫!  拆EC
拆完以后  终于  上电  待机 0.07  还好  基本正常  上电  电流到0.46不跳变,接下来就是测各个供电了 扫一遍战场  发现倪端,除cpu供电没出  还有一个PL701 没有电压!  打阻止 发现40多  不确定好坏!然后 查图纸  查条件
打开PU702处  查 Vin 5v   OK的  5pin   EN 3.3v OK的  输出 没有  为0那么简单了   直接 料板上  拆个换掉!  再开机  OK   电压  1,.8v  输出OK    哈哈哈  cpu电压  也出了  暗乐  接屏  有跳变 ,无显示,MD  已经有点心烦了,最后祭出大招!  刷  刷刷BIOS!!!!!哈哈  终于  ········
看看 罪魁祸首们的丑恶嘴脸!!!!!
亮机图片  晒晒    心情大好啊!!!!!!!!
BIOS  论坛  有的  我就不上传了 !至此  杀青!!!!!!!感谢各位观看!!!!!下次有机会再见!
参与人数 57下载分 +150 收起 理由
guixu1741 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
825365697 + 2
yyb123 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
你ヽ莪的唯一 + 2
横远269 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
先锋家电维修 + 2
wpcandyy + 2
不忘晴天 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
兄弟电脑电器 + 2 修机超过二个配件最后都修不出来
各回各家 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员766834 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-13 15:57:08 | 只看该作者 �
沙发啥的  还是我自己坐坐吧!!!!!!!!!!!
我去 这分 扣得 我自己的贴子 还不能顶顶是吧!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2016-1-13 16:59
参与人数 4下载分 +2 收起 理由
刘斌123 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lini3hao + 2 给你补点血
1679684 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lvjingang -4 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-13 16:06:48 | 只看该作者 �
G475待机0.07A好像有点不对哦
稍微有点 但是 目前 测试 还是正常的  详情 回复 发表于 2016-1-13 16:36
发表于 2016-1-13 16:11:48 | 只看该作者 �
烧鸡大法就是好,维修机器基本秒,这个机器阵亡的零件不少。
嗯 · 是有点 阵亡了 一大堆!  详情 回复 发表于 2016-1-13 16:36
发表于 2016-1-13 16:16:37 | 只看该作者 �
是不是上家做了手脚,搞坏这么多不过修得挺麻利的
应该修不好修坏,谁不想赚钱  详情 回复 发表于 2016-1-14 12:49
这个就不清楚了 反正 是烧了一大片!  详情 回复 发表于 2016-1-13 16:37
发表于 2016-1-13 16:17:01 | 只看该作者 �
话虽说是这样但是结合实际 你修一个本修太长时间完全不够功夫钱 可以申请加精!
是不够功夫钱 但是现在生意惨淡 大家都懂得 哈哈  详情 回复 发表于 2016-1-13 16:37
发表于 2016-1-13 16:17:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-13 16:18:37 | 只看该作者 �
加点 分   学到东西的帖子 必须加点分!!!!!!!
谢谢 合作 加分 也是我的动力!!!!  详情 回复 发表于 2016-1-13 16:38
发表于 2016-1-13 16:33:24 | 只看该作者 �
楼主是不是打了鸡血了  这维修  神一般的顺手啊!哈哈
汗········你小子 又在逗了  详情 回复 发表于 2016-1-13 16:39
发表于 2016-1-13 16:34:58 | 只看该作者 �
流弊  相当的流弊  忍不住 给楼主加分   试问 这修的还赚钱吗?
这个怎么说呢 有时候 维修 是兴趣 不纯粹是利益!!!!!  详情 回复 发表于 2016-1-13 16:39
发表于 2016-1-13 16:36:15 | 只看该作者 �
ZHANGHOUHI 发表于 2016-1-13 16:06
G475待机0.07A好像有点不对哦
稍微有点   但是  目前 测试 还是正常的
发表于 2016-1-13 16:36:45 | 只看该作者 �
嗯 ·   是有点  阵亡了 一大堆!
发表于 2016-1-13 16:37:17 | 只看该作者 �
这个就不清楚了  反正 是烧了一大片!
发表于 2016-1-13 16:37:46 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-13 16:38:44 | 只看该作者 �
谢谢  合作  加分 也是我的动力!!!!
发表于 2016-1-13 16:39:06 | 只看该作者 �
汗········你小子 又在逗了
发表于 2016-1-13 16:39:36 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-13 16:44:10 | 只看该作者 �
坏了那么多,厉害楼主
学无止境!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2016-1-13 16:46
发表于 2016-1-13 16:44:11 | 只看该作者 �
额············好吧!!!!没说明说的了  详情 回复 发表于 2016-1-13 16:47
发表于 2016-1-13 16:46:35 | 只看该作者 �
736599453 发表于 2016-1-13 16:44
坏了那么多,厉害楼主
学无止境!!!!!!!!
