查看: 3218|回复: 8
[维修求助]
5s不开机
发表于 2016-1-13 14:31:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的机子 摔坏屏幕,咱修电脑换个屏幕还是可以的,于是买来屏幕居然不开机也不充电,(屏幕装上没有扭螺丝所以不存在螺丝钉穿主板一说)摔后放置了一段时间了,他也不敢确定摔后是正常的测试主板电池座正负极正反向都低于10欧姆,这机子还能治吗?好治吗?
发表于 2016-1-13 15:11:00 | 只看该作者 �
现在这情况是短路得先把短路修好。才能知道有没有其他问题。
麻烦吗?大概修哪?  详情 回复 发表于 2016-1-13 15:16
发表于 2016-1-13 15:16:35 | 只看该作者 �
麻烦吗?大概修哪?
发表于 2016-1-13 16:36:12 | 只看该作者 �
能修的!
首先你要确定是否短路!你说电池的正极才10欧姆肯定是短路了。
先把短路修好。在接电源试别的问题。
电池短路,对照点位图和原理图。
查相应的原件。
发表于 2016-1-15 09:12:21 | 只看该作者 �
摔都摔短路了········这····还真没见过啊
发表于 2016-1-15 22:12:12 | 只看该作者 �
这个好修。要烧鸡大法~~~~
发表于 2016-1-15 22:15:10 | 只看该作者 �
也可以烧机法烧烧看  哪里短路了。
自己没有搞过 给别人修好了 150  详情 回复 发表于 2016-1-20 15:27
发表于 2016-1-20 15:27:36 | 只看该作者 �
踏风寻梅 发表于 2016-1-15 22:15
也可以烧机法烧烧看  哪里短路了。
自己没有搞过 给别人修好了  150
发表于 2016-1-22 09:51:55 | 只看该作者 �
二楼就是牛一句到位
