查看: 56753|回复: 323
E40通病之黑胶提高成功率小方法
发表于 2016-1-13 13:29:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    你有为封黑胶烦恼吗?你有看到黑胶而胆怯不敢做吗?有你就慢慢往下看。
     机型:IBM  E40
    故障:显卡通病,大部分都是散热器坏导致的显卡虚焊。做完显卡记得测试散热器,坏的话一同换掉。
    安全做黑胶方法:新手原则:保板不保桥。 达到境界后:保板保桥。 楼主0.35珠子以上四角黑胶的保板率在百分之99,四角黑胶加四边中间黑胶百分之95。珠子0.35的PCH稍微难一些,也在百分之90。
   本机E40, 从E40诞生没做废一块板,基本板桥双保。下面介绍一下过程。
   做好显存防热,桥四周涂些焊膏,上BGA, 达到无铅温度后维持到周围焊锡发亮后等一会(不要动桥),停止BGA,等待冷却,然后再启动,和之前一样,视黑胶的珠子大小和点胶程度,选择循环2到3次,(这样反复高温和冷却会使黑胶失去黏性和变酥。桥的时候不易把焊盘拔起),最后一次达到无铅温度后,保持BGA当前温度,确认锡珠融化后,用尖镊子轻轻依次撬四个角,准确说是撬8个点(四角点胶)到12个点(四周点胶),下面看图(幅度不要太大,整个过程在20秒内完成最好,因为太久桥可能会挂),然后再整体将桥夹起。
完美拿下。
拖好锡。
植锡上机,亮机。
ps:当达到境界后一般不用反复很多多次,当然反复多次成功率会更高,楼主一般一到两次就能完美拿下,桥板双保。
      有的朋友会用一次维持很久的方法撬胶,这样的坏处是长时间高温,pcb容易鼓泡,还有桥容易挂。
  新手学习,高手飘过, 支持加分。
补充内容 (2016-1-17 11:29):
有些朋友觉得做了用不久会返修,我觉得他们没有测试好散热器,有些散热器不是完全坏,是导热性能不好了,表现在cpu和显卡在压力测试的时候温差超过10度。压力的时候显卡温度往往80度以上。
补充内容 (2016-1-17 11:30):
楼下有一张我做好换好的散热器的压力测试图,室温22度,压力cpu温度和显卡温度相当,且温度不超80度。
购买记录
购买人数18价格购买时间
 会员1188401300鑫豆2025-1-16 15:34
 会员11221920.5元2021-9-24 12:36
 会员12764800.5元2021-5-27 09:00
 会员8658070.5元2021-5-14 10:39
 会员11341120.5元2021-3-14 22:05
查看所有购买记录
参与人数 69下载分 +172 收起 理由
spwwan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
菜菜维修 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
695985543 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
beijinghanqiang + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
jeenpc + 2 不错
科博电脑维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
花不弃 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fsh + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
晒太阳的鱼5567 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
孟前程 + 1
本文由 会员244153 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2016-1-13 15:39:52 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2016-1-13 14:23
楼主有防止板子变形的好经验,也介绍一下,这个和除胶水,有其曲同工之妙
变形的板子基本是热胀系数较大的板子,这是板子制造的材料问题。但是可以用一些方法减少形变,首先夹具左右两边用沟的勾住螺丝孔,然后两边往外拉锁紧。启动BGA 先在第一段温区停留3分钟左右。这样整个板子都受热后,减少桥区域和整板的温差,减少变性程度。
卧槽,楼主就是牛B,什么都知道,我又学了两招。  详情 回复 发表于 2016-1-15 10:41
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
新人求罩 + 6 你有心我有分
付吕剑武 + 6 热心肠
来自 4#
发表于 2016-1-17 11:31:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-14 15:49:57 | 只看该作者 �
郭鹏涛 发表于 2016-1-14 15:48
上次拆连线都拽出来了
你那是锡没完全融化你就撬了,刚练习和心急的都会这样。
以前刚学的时候 都是这样的  详情 回复 发表于 2016-1-17 11:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-1-13 13:34:14 | 只看该作者 �
顶下,我也是一般吹个2次第三次取下会好弄很多
发表于 2016-1-13 13:41:57 | 只看该作者 �
这个问题不好修
发表于 2016-1-13 13:44:34 | 只看该作者 �
掉电了,啊偶。。。。重置花屏
发表于 2016-1-13 13:45:13 | 只看该作者 �
干的漂亮  显存没虚。。。。。。。。。。。
我觉得这温度下去反复显存都要冒珠吧,我的220保持 上面贴锡纸 都会有冒珠的,取得时候230 保持一会 不会掉点的 但是显存肯定也要重置了  详情 回复 发表于 2016-1-17 09:41
发表于 2016-1-13 13:46:22 | 只看该作者 �
不错 我都是包板的
发表于 2016-1-13 13:49:33 | 只看该作者 �
这种机子如果不换原装的一样返修
不要相信这些什么改良不改良的芯片,新的到是有,改良不改良不得而知,我做过对比,用原来的做和换所谓改良温度上没区别,把散热做好才是根本。  详情 回复 发表于 2016-1-13 13:53
发表于 2016-1-13 13:49:46 | 只看该作者 �
楼主无私分享经验  值得鼓励
发表于 2016-1-13 13:51:42 | 只看该作者 �
楼主的BGA做的不错 很有经验
发表于 2016-1-13 13:51:55 | 只看该作者 �
显存如何不暴珠?????????????
锡纸贴三层,一般不是全面灌胶的显存都不爆,全面灌的就要控制好时间了,太久就会爆。  详情 回复 发表于 2016-1-13 13:57
发表于 2016-1-13 13:52:08 | 只看该作者 �
     楼主,我想请问,你设置的无铅和有铅温度是多少呢。
无铅235是不是高了点,我都225  详情 回复 发表于 2016-1-14 19:47
cf360 有铅 210 上下温差10度 。无铅235 上下温差10度  详情 回复 发表于 2016-1-13 14:00
发表于 2016-1-13 13:53:02 | 只看该作者 �
小二 发表于 2016-1-13 13:49
这种机子如果不换原装的一样返修
说得好顶一个  详情 回复 发表于 2016-1-17 17:11
EC的散热片很容易坏。  详情 回复 发表于 2016-1-15 10:42
发表于 2016-1-13 13:56:41 | 只看该作者 �
之前做过几次板子上的焊点都会掉,以后都拿给同行维修了
发表于 2016-1-13 13:57:20 | 只看该作者 �
楼主,太久一般是几秒,10秒以内吗?  详情 回复 发表于 2016-1-15 10:43
谢谢,我这里包四层都会暴,可能BGA温度不一样吧!!!有时不暴!!!!!  详情 回复 发表于 2016-1-13 14:03
发表于 2016-1-13 14:00:21 | 只看该作者 �
谢谢。。。  详情 回复 发表于 2016-1-13 14:08
发表于 2016-1-13 14:02:58 | 只看该作者 �
楼主肯定是高手,我碰到黑胶就会紧张,感谢楼主提供的维修技巧。
发表于 2016-1-13 14:03:16 | 只看该作者 �
对了,最高温度设置多少,不至少坏了桥(过几次)
发表于 2016-1-13 14:03:25 | 只看该作者 �
鑫
包锡纸也是讲方法的,锡纸后面的纸不要完全撕掉,只把边上撕掉1CM左右能粘到PCB上就可以了。紧贴芯片表面,贴五层和贴一层基本没什么区别。  详情 回复 发表于 2016-1-19 10:45
上面下面都贴3层啊 还有锡纸的厚度不一样 买些厚一点的  详情 回复 发表于 2016-1-14 13:40
发表于 2016-1-13 14:04:01 | 只看该作者 �
LZ一般到多少温度就关,还有反复加热不会把桥搞挂?
反复不会挂,时间太长和温度太高才会挂。  详情 回复 发表于 2016-1-13 14:07
发表于 2016-1-13 14:07:00 | 只看该作者 �
反复不会挂,时间太长和温度太高才会挂。
