查看: 1856|回复: 12
[其他]
UC3842 电源通病
发表于 2016-1-12 11:26:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
电源IC UC3842 电源有个通病,启动电阻经常坏。当通电没输出时,300V电压 放不掉的,一般都是7脚的 启动电阻坏了,会开路,15V电压 到不了7脚,这个故障我遇到了1、2白例。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yuchao454875 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-12 18:30:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
下次遇到这个显示器 验证一下这个通病先
发表于 2016-1-12 19:55:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
启动电阻要是坏了的话,芯片指定坏了
开关管不坏的话,芯片很少坏  详情 回复 发表于 2016-1-13 19:37
发表于 2016-1-12 21:25:44 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
嗯,,学习一下先,学习多了,经验多了,检测方便又快
发表于 2016-1-13 09:38:50 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
很久没有碰到3842的电源了
发表于 2016-1-13 10:32:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
长知识了,我好像没有修过3842
发表于 2016-1-13 10:51:39 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不错下次上个图片  。多多活跃,加分鼓励
发表于 2016-1-13 14:27:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我也遇到过,是7575的
发表于 2016-1-13 15:03:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这型号的电源芯片还没见到过
发表于 2016-1-13 15:08:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
好久没看到这个芯片了啊,都是老机器上采用
发表于 2016-1-13 15:56:28 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
好吧 !希望以后会遇到
发表于 2016-1-13 16:30:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电容失容的多
发表于 2016-1-13 19:37:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
zhangxunhai 发表于 2016-1-12 19:55
启动电阻要是坏了的话,芯片指定坏了
开关管不坏的话,芯片很少坏
