查看: 1305|回复: 0
[已解决]
宏碁5750G进水修复坎坷路
发表于 2016-1-11 20:59:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
前两天一客户拿来此本子   说是装系统装不进去 让别人拆了之后 就不能亮机    通电检测 微短   让客户走了后  拆机检测  不出3V 5V  IC发烫  网卡短路  更换之后 主板加电0.3V左右   无1.8 测量此处阻值 为零     此电压通显卡和CPU  拆了CPU 阻值正常  换了一个CPU  电压依旧不出  随更换IC   电压修复    接屏  亮机   装机之后   结果检测不到硬盘     尼玛  硬盘还是坏的     没办法  这尼玛是坏了一堆啊   人客户要是不修 这尼玛又要白费功夫    严重怀疑是不是上家把人家CPU和硬盘给换掉了     最后和客户沟通   客户还是修了
