查看: 3884|回复: 0
[海尔(Haier)]
海尔厂家维修通报L32R1B 电源指示灯不亮,不开机
发表于 2016-1-11 20:19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
机器型号:L32R1B
故障现象:电源指示灯不亮,不开机
分析检修:打开机器后壳,检测220电源输入正常,检测C11,300V电容完好,检测5V无输
出,通过以上检测,可以确定故障出在电源板的后半部分,检测D7完好,检测D33完好,
检测D3和D1都短路,故障可以为D3和D1检修老化完成
维修措施:更换D3和D1二极管机器正常。
