查看: 7281|回复: 21
ASUS 华硕 K42J K42JE 板号 K42JR REV 3.2 不触发 待机偏高:0.2A
发表于 2016-1-12 21:38:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上可调电源待机电流:0.2A
       既然是不触发,那就按照5系列的时序来查,电路图只有2.0版本的,差不多。时序在最后的页面
       ME_SusPwrDnAck才0.3V不正常,此信号是桥发出的,送给EC,断开R3060排除EC可能拉低的干扰,依然是0.3V,证明是桥没发出正常的ME_SusPwrDnAck;
       到了这个时候,按照国际惯例,只会做做桥的桥工我就考虑三个顺序,先从成本最低的做起:
1、刷BIOS---效果一样,无效;
2、换EC------效果一样,无效;
3、换桥------效果一样,无效。EC关键脚位电压
       待机时200多毫安,证明是有元件微短或者是二级电压先出了,导致主板故障,在测量桥各供电的时候发现+3VS和+5VS有1.46V和1.16V,所以要摸清来路。
发表于 2016-1-12 21:42:29 | 只看该作者 �
你这个是待机偏高还是 没出cpu供电呀 待机这么高 没有热的地方吗
发表于 2016-1-12 21:45:35 | 只看该作者 �
EC120#应3.3V吧!
我一直是认为AC_IN_OC#低电平是对的  详情 回复 发表于 2016-1-12 21:47
发表于 2016-1-12 21:47:31 | 只看该作者 �
正常是0v,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2016-1-19 09:48
低了好像是适配器过流  详情 回复 发表于 2016-1-12 21:49
发表于 2016-1-12 21:49:47 | 只看该作者 �
低了好像是适配器过流
发表于 2016-1-12 22:01:26 | 只看该作者 �
待机这么高,3v5v正常吗
发表于 2016-1-12 22:28:39 | 只看该作者 �
我怎么感觉楼主没有说完就跑了
我打算是先做草稿的,谁知道放久了点就编辑不了了,只好先发表再修改  详情 回复 发表于 2016-1-12 22:31
发表于 2016-1-12 22:31:27 | 只看该作者 �
林辉电脑 发表于 2016-1-12 22:28
我怎么感觉楼主没有说完就跑了
发表于 2016-1-13 14:28:15 | 只看该作者 �
后面怎么样了 修好了么
发表于 2016-1-13 14:30:12 | 只看该作者 �
顶贴中,努力学习中
发表于 2016-1-13 15:02:15 | 只看该作者 �
ME_SusPwrDnAck  这个信号低不会导致不触发   饼哥 不是做实验过了吗
http://www.chinafix.com/thread-908143-1-1.html
我看到了,谢谢  详情 回复 发表于 2016-1-13 19:58
发表于 2016-1-13 15:11:02 | 只看该作者 �
学习了 很不错谢谢了
发表于 2016-1-13 15:19:49 | 只看该作者 �
楼主这个花了很多功夫啊
发表于 2016-1-13 16:17:09 | 只看该作者 �
电流表不错
发表于 2016-1-13 16:49:42 | 只看该作者 �
  都没看到重点   标的好仔细
发表于 2016-1-13 17:30:46 | 只看该作者 �
先搞清楚是自动上电到0.2A 还是待机就是0.2A
待机就0.2了  详情 回复 发表于 2016-1-13 19:59
发表于 2016-1-13 17:49:39 | 只看该作者 �
你这个解决了吗?我已经给你转成求助帖子了
发表于 2016-1-13 17:50:05 | 只看该作者 �
恩,放求助。  详情 回复 发表于 2016-1-13 19:55
发表于 2016-1-13 19:55:56 | 只看该作者 �
恩,放求助。
发表于 2016-1-13 19:58:53 | 只看该作者 �
我看到了,谢谢
