查看: 7681|回复: 95
技嘉GA-H55-UD3H不触发到不过内存维修一例!~~~
发表于 2016-1-10 16:31:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:技嘉 GA-H55-UD3H   REV:1.3
故障:不触发到不过内存
客户换下来的板。不说闲话!高手略过!~~~~~
先上个整图:
整个板灰尘比较多  我用洗板水 大洗了一次。
上测试台,不触发。
测,待机条件正常,PW+ 有电压
点触发 PSIN到IO 有高低高跳变,
PSOUT 也有高低高送出去,但是SLP_S3#就是不肯被置高电平。
拆掉 SLP_S3#连接的三个管子  也一样。只能倒回来查  发现测32.768晶振时  触发 闪了一下
换了晶振 不行 有一个脚电压偏低太多 0.0几  以为桥坏了 把桥也焊了,也一样
测 晶振两个脚对地阻值  正常  ,
坚信还是晶振坏 再换一个晶振  还是不行{:3_48:}
你妹的 换到第三个  OK了{:3_50:}~~~
坑爹的淘宝呀 早知道 在料板拆换好了{:3_47:}!~~~~~
(因为晶振便宜 所有就备了些 懒得拆)
上U测试,卡在E8不过内存
换了几条内存 都一样,
测
内存        1.51V正常
DDRVTT 0.75V正常
SMBCLK  3.3V正常
SMBDATA  1.37V 不正常(正常3.3V)
SPD   3.3V正常
看来SMBDATA  数据线被拉低了
这次 记住了  先打对地阻值  SMBCLK和SMBDATA 明显有差值。
这两条线 连到的地方很多 有到桥 PCI PCIE 时钟 还有内存旁边那个IT8275E芯片还有到4个小8脚调节芯片
上拉3VDUAL_ICH 的电阻R272已经排查正常。剩下的只能先去排查时钟芯片了
刚好串联了两个电阻,借助上次凤城版主的那个贴排查时钟方法,拆掉两个电阻打阻值
时钟两端 阻值基本一样  看来时钟芯片是好的
再看
SMDATA还是偏低 是其他东西引起的 不是时钟问题
剩下排除这4个小8脚,这几个东西好像是显卡 CPU 内存等等 调节电压用的 拆掉也能亮机最好补上。
一个一个拆  拆到U7 的时候
阻值接近了 阻值明显 好了
拆掉后测 SMBDATA电压
SMBDATA有3.3V了
料板找个换上去
故障解决!
望加分!
补充内容 (2016-1-11 11:53):
总结:1,不能深信X宝买的新件是好的。
         2,本贴有借鉴 凤城版主 的G31维修,维修是灵活性的,要学以致用!
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员6371060.5元2022-4-13 12:35
 会员13291880.5元2022-4-9 13:20
 会员483160.5元2021-12-20 13:03
 会员8305450.5元2020-7-20 13:45
 会员3614990.5元2020-3-22 15:30
查看所有购买记录
1156 H55 GA-H55-UD3H.pdf
1.11 MB, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 43下载分 +123 收起 理由
兄弟电脑电器 + 2
laozhuxb + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
念雪 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
罗文豪学员 + 2
aixiaoxi + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
快乐皮皮 + 5 启发很大,有几片还放着。
q164140849 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
人人和电脑 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
扬帆起航 + 2
阿波罗的童话 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1043965 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-10 23:07:50 | 只看该作者 �
好帖子已加精华,GA的板子很喜欢用这种8脚小IC,用作调整电压,过流保护及节能。很多板SMBDATA或SMBCLK不正常都是这个小东西引起的,直接X掉就行了
8脚小IC U7 用作调整电压功能的应该是本身78脚。  详情 回复 发表于 2016-1-11 20:52
借助上次凤城版主的那个贴排查时钟方法 能给链接吗?  详情 回复 发表于 2016-1-11 10:41
哦 谢谢版主 在你学到很多东西  详情 回复 发表于 2016-1-10 23:23
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-10 20:57:06 | 只看该作者 �
SMBDATA信号不正常可以在待机时就量到,不用上电
是的,SMBDATA信号一般是通过上啦电阻一端连接3.3VSB测试点工作的。  详情 回复 发表于 2016-1-11 09:24
这个知道 开机不开机 都能测  详情 回复 发表于 2016-1-10 21:01
发表于 2016-1-10 18:42:00 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-1-10 17:41
u7是甚么芯片能说下吗?
应该是调节电压用的
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
遇说还修 + 5 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-1-10 16:42:51 | 只看该作者 �
坑爹的淘宝呀 早知道 在料板拆换好了,楼主受骗了,已加分。
谢谢版主 淘宝的东西确实不能深信  详情 回复 发表于 2016-1-10 16:50
发表于 2016-1-10 16:50:01 | 只看该作者 �
谢谢版主 淘宝的东西确实不能深信
发表于 2016-1-10 17:02:06 | 只看该作者 �
SMBDATA这个信号是什么?
发表于 2016-1-10 17:04:06 | 只看该作者 �
SMBDATA是不是SMB总线的数据传输线?
是的 这个这几个线 很容易导致不过内存  详情 回复 发表于 2016-1-10 17:06
发表于 2016-1-10 17:06:12 | 只看该作者 �
是的  这个这几个线  很容易导致不过内存
多谢指教!  详情 回复 发表于 2016-1-10 17:09
发表于 2016-1-10 17:09:55 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2016-1-10 17:06
是的  这个这几个线  很容易导致不过内存
多谢指教!
发表于 2016-1-10 17:41:35 | 只看该作者 �
u7是甚么芯片能说下吗?
[attachimg]998878[/attachimg] 应该是调节电压用的  详情 回复 发表于 2016-1-10 18:42
发表于 2016-1-10 17:42:36 | 只看该作者 �
晶振都备货,我真是自叹,基本上从来没背过料,难怪我修不好板。楼主手艺真好,这个案例值得收藏,
不过晶振坏的是很少的吧,没遇到过都  详情 回复 发表于 2016-1-10 20:59
你谦虚了 那个晶振很便宜 好像是2毛钱一个 我就备点 是我比较懒 不想拆  详情 回复 发表于 2016-1-10 18:43
发表于 2016-1-10 18:00:07 | 只看该作者 �
U4578不装也能正常使用吗
能点亮 但是能不能正常使用 不清楚  详情 回复 发表于 2016-1-10 18:39
发表于 2016-1-10 18:04:41 | 只看该作者 �
是在没图纸的情况下修的吗亲? 好腻害,找SMBDATE 去的地方也要半天时间  刷子刷吗?
有图纸的 所以修的还是比较顺利  详情 回复 发表于 2016-1-10 18:37
发表于 2016-1-10 18:26:50 | 只看该作者 �
呵呵 晶振还好楼主多啊  不然这板子是不是又要走弯路了
是呀 要不是坚持换到第三个 估计这个板也作废了  详情 回复 发表于 2016-1-10 18:38
发表于 2016-1-10 18:30:57 | 只看该作者 �
楼主能换到第三个晶振我也是服了.X宝再水也忽悠不了楼主的自信.
发表于 2016-1-10 18:37:42 | 只看该作者 �
有图纸的   所以修的还是比较顺利
发表于 2016-1-10 18:38:39 | 只看该作者 �
楼主技术好  详情 回复 发表于 2016-1-10 18:46
发表于 2016-1-10 18:39:50 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2016-1-10 18:00
U4578不装也能正常使用吗
能点亮  但是能不能正常使用 不清楚
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2
发表于 2016-1-10 18:43:12 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-10 18:46:17 | 只看该作者 �
楼主技术好
发表于 2016-1-10 18:46:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有示波器就没这么麻烦了
恩恩 人穷 没示波器  详情 回复 发表于 2016-1-10 18:53
