楼主: 青杏煮酒
技嘉GA-H55-UD3H不触发到不过内存维修一例!~~~
发表于 2016-1-10 18:53:18 | 只看该作者 �
海翔维修 发表于 2016-1-10 18:46
有示波器就没这么麻烦了
恩恩  人穷 没示波器
发表于 2016-1-10 19:12:37 | 只看该作者 �
估计这板子还有坏的肯能,我修过类似的。返修率搞,板子不稳定居多
发表于 2016-1-10 19:37:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉电阻打阻值这方法太好了,经验保贵多谢分享!
发表于 2016-1-10 19:40:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那种U7的八脚芯片怎么测好坏?
这个测量好坏要下载本身PDF图纸测量各引脚工作电压来进行判断的。  详情 回复 发表于 2016-1-11 09:21
不会测 或者不能测 用排除法 判断就可以了  详情 回复 发表于 2016-1-10 19:52
发表于 2016-1-10 19:52:59 | 只看该作者 �
xinzhew 发表于 2016-1-10 19:40
那种U7的八脚芯片怎么测好坏?
发表于 2016-1-10 20:00:45 | 只看该作者 �
这是摄影大赛吗,最重要的是电路图。
发主题的时候 每张图片可以+2分 既然拍 就多拍几张  详情 回复 发表于 2016-1-10 23:58
发表于 2016-1-10 20:57:06 | 只看该作者 �
SMBDATA信号不正常可以在待机时就量到,不用上电
发表于 2016-1-10 20:59:21 | 只看该作者 �
遇说还修 发表于 2016-1-10 17:42
晶振都备货,我真是自叹,基本上从来没背过料,难怪我修不好板。楼主手艺真好,这个案例值得收藏,
不过晶振坏的是很少的吧,没遇到过都
有的,概率不太高,问题是像楼主这些,维修量很大的,那就经常遇到了,比如我,一年修不到一百片主板,遇到晶振坏的有时候两年都没一个  详情 回复 发表于 2016-1-11 09:13
发表于 2016-1-10 21:01:45 | 只看该作者 �
这个知道  开机不开机  都能测
发表于 2016-1-10 22:15:03 | 只看该作者 �
淘宝上买的东西  我换的时候  都是照三个以上换
如果是桥呢 版主 也3个3个的换  详情 回复 发表于 2016-1-10 22:22
发表于 2016-1-10 22:22:35 | 只看该作者 �
如果是桥呢  版主 也3个3个的换{:3_48:}
发表于 2016-1-10 22:23:55 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2016-1-10 22:22
如果是桥呢  版主 也3个3个的换
   桥换两个就差不多了  留一个
版主英明  详情 回复 发表于 2016-1-10 22:25
发表于 2016-1-10 22:25:17 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2016-1-10 22:23
桥换两个就差不多了  留一个
版主英明
发表于 2016-1-10 22:25:52 | 只看该作者 �
不英明  毛爷爷就要不乐意了
发表于 2016-1-10 23:07:50 | 只看该作者 �
好帖子已加精华,GA的板子很喜欢用这种8脚小IC,用作调整电压,过流保护及节能。很多板SMBDATA或SMBCLK不正常都是这个小东西引起的,直接X掉就行了
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-10 23:11:12 | 只看该作者 �
我们换晶振都是料板上面拆
发表于 2016-1-10 23:23:37 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-1-10 23:07
好帖子已加精华,GA的板子很喜欢用这种8脚小IC,用作调整电压,过流保护及节能。很多板SMBDATA或SMBCLK不正 ...
哦  谢谢版主  在你学到很多东西
发表于 2016-1-10 23:35:30 | 只看该作者 �
一个主板一般一处故障,那个八脚芯片很可能是被你洗坏的。
可能是吧 我也不太清楚  详情 回复 发表于 2016-1-10 23:45
发表于 2016-1-10 23:45:31 | 只看该作者 �
可能是吧  我也不太清楚
发表于 2016-1-10 23:58:44 | 只看该作者 �
xsp1980 发表于 2016-1-10 20:00
这是摄影大赛吗,最重要的是电路图。
