查看: 7085|回复: 52
X220 时触发时不触发 似乎时序和讲的不同
发表于 2016-1-10 11:22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正常是待机有3M 5M吧。
可这个机能触发时,待机没有3M 5M,M1_ON也没有。
请看这个图。
文字说的是:D53正极为0V,负极为2.95V时短接2.95V可以触发,且正常。进系统时WIN7 LOGO那要卡很久,进系统要1分半到2分钟,系统中操作也慢。
D53两端都是3.4V时不能触发。
正常时,触发之前,VCC3M VCC5M没有。不正常时倒有3M 5M.
是裸板用电流表模式,没上电池。
另外正常触发后,VCCGFXCORE电压只有0.46V,正常吗?
以前在别处修过的,联想芯片
请高手指教。
补充内容 (2016-1-11 10:37):
前面时序都正常下,能触发时没有M1_ON,也没有3 5V;是联想芯片问题。不能触发时,有M1_ON,有3 5V,就是28V升压不成功,又是TB芯片问题。 不会二个芯片都有问题吧。怎么排除啊。
补充内容 (2016-1-11 17:42):
现在又有新发现,插适配器,装上电池,D53两端都有3.4V,又可以正常触发开机。只装电池,D53只有负极有2.95V,也可以触发。电池模式应该就是没有3 5V,D53负极有2.95V的现象。但只用适配器为什么会出现两种模式。
补充内容 (2016-1-11 17:45):
就是有时D53只有负极有2.95V时,可以触发;两端都有3.4V时却不能触发。只插适配器也会出电池模式?正常的适配器模式却不能触发。
发表于 2016-1-10 11:33:56 | 只看该作者 �
在电池模式下不会出3M,5M,在电源模式下会出这两个电压的,判断机器是否处于电池模式
没上电池,只上的电流表。  详情 回复 发表于 2016-1-10 11:46
发表于 2016-1-10 11:42:24 | 只看该作者 �
图中文字是你加上去的吧?正常适配器模式下VCC3M、VCC5M都有出。电池模式待机只出3SW,联想芯片收到-PWRSW_ASIC才发出M1_ON。查-EXTPWR这信号是否正常,BD芯片升压是否正常
图片上的字是用看图王加的,这个软件看图可以,处理图片就呵呵了。这台机没装PS,所以将就一下。 D53正极0V,负极2.95V,看图可知电是-PWRSW_ASIC得到上拉后经过D54过来的。所以-PWRSW_ASIC是正常的3.4V,实际也  详情 回复 发表于 2016-1-10 12:04
发表于 2016-1-10 11:46:18 | 只看该作者 �
没上电池,只上的电流表。
发表于 2016-1-10 11:50:55 | 只看该作者 �
可能是ACIN没有到EC,误认为是电池模式呢,查下ACIN这条线看看
-EXTPWR 这个是适配器检测信号,测量已经被拉低了。  详情 回复 发表于 2016-1-10 12:16
发表于 2016-1-10 12:02:03 | 只看该作者 �
联想ibm最难搞
发表于 2016-1-10 12:04:50 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-1-10 11:42
图中文字是你加上去的吧?正常适配器模式下VCC3M、VCC5M都有出。电池模式待机只出3SW,联想芯片收到-PWRSW_ ...
D53正极0V,负极2.95V,看图可知电是-PWRSW_ASIC得到上拉后经过D54过来的。所以-PWRSW_ASIC是正常的3.4V,实际也是。
VL5有正常的5.2V,Q41 G极有5.2V ,D  S极都是0V。这里正常。
如果适配器模式一定出3 5V,为什么没装电池,直接用的电流表转接头,也就是适配器。它却用的电池模式?难道没检测到适配器?
但是
-EXTPWR已经被拉低为0了。
发表于 2016-1-10 12:16:07 | 只看该作者 �
-EXTPWR
-EXTPWR为低送到BD、H8、联想芯片,而联想芯片不出M1_ON吗?  详情 回复 发表于 2016-1-10 12:21
发表于 2016-1-10 12:21:56 | 只看该作者 �
hengsu 发表于 2016-1-10 12:16
-EXTPWR
有意思的是 能触发时(也就是D53负极有2.95,正极没电时),触发前没3 5V。M1_ON也没。 不能触发时(也就是D53两端有电压3.4V时),却有待机的3 5V。M1_ON也有。  详情 回复 发表于 2016-1-10 12:54
发表于 2016-1-10 12:31:01 | 只看该作者 �
联想芯片是什么型号,第一次听说。
bu77700kvt  详情 回复 发表于 2016-1-10 12:57
发表于 2016-1-10 12:54:33 | 只看该作者 �
有意思的是
不能触发时查联想芯片的条件3SW、-EXTPWR以及SWPWRG,上家换过你就再换一下试试。  详情 回复 发表于 2016-1-10 13:04
发表于 2016-1-10 12:57:31 | 只看该作者 �
略懂XNB 发表于 2016-1-10 12:31
联想芯片是什么型号,第一次听说。
bu77700kvt
发表于 2016-1-10 13:04:35 | 只看该作者 �
hengsu 发表于 2016-1-10 12:54
有意思的是
不能触发时(也 ...
发表于 2016-1-10 13:17:43 | 只看该作者 �
现在不能触发时,有3M 5M待机。但导通公共点G极电压只有10V多点,还是升压不成功。
这不就找到问题的关键了吗?在不能触发时查条件,升压不成功常见故障,BD芯片也是常常要换的。  详情 回复 发表于 2016-1-10 13:30
发表于 2016-1-10 13:19:21 | 只看该作者 �
修好啦吗 我这也有个时开始不开的
发表于 2016-1-10 13:30:08 | 只看该作者 �
前面时序都正常下,能触发时没有M1_ON,也没有3 5V;是联想芯片问题。不能触发时,有M1_ON,有3 5V,就是28V升压不成功,又是TB芯片问题。 不会二个芯片都有问题吧。怎么排除啊。  详情 回复 发表于 2016-1-11 10:51
为什么能触发时-PWRSW为低。而为高时却不能触发。这个信号应该直接受控于H8 真正的问题指向性不是太明确。 先换个联想芯片看看再说吧。  详情 回复 发表于 2016-1-10 14:00
发表于 2016-1-10 14:00:09 | 只看该作者 �
真正的问题指向性不是太明确。
先换个联想芯片看看再说吧。
发表于 2016-1-11 10:51:28 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-11 10:53:01 | 只看该作者 �
我正在秀这个机器
发表于 2016-1-11 10:53:22 | 只看该作者 �
我的是要掉电
朋友,你这个待机有3 5V吗,我的这个是有3 5V时不触发,没3 5V时却能开机,开机后就正常。  详情 回复 发表于 2016-1-11 11:43
