楼主: hengsu
X220 时触发时不触发 似乎时序和讲的不同
发表于 2016-1-11 10:55:08 | 只看该作者 �
刷个BIOS 看看
发表于 2016-1-11 10:56:30 | 只看该作者 �
这个是促发后产生3.5V
但有时待机时3 5V却出来了,但不能触发。  详情 回复 发表于 2016-1-11 11:45
发表于 2016-1-11 10:57:01 | 只看该作者 �
你的是不是BIOS的问题
有时开机又正常,不会是BIOS问题吧。 再说这种BIOS有ME,不敢乱刷啊。  详情 回复 发表于 2016-1-11 11:47
发表于 2016-1-11 11:01:34 | 只看该作者 �
我也觉得  不会默认成电池模式开机了吧? 电池模式开机 是没有三五v的
有检测到适配器,而且电池BAT_DRV为低。不可能是电池模式吧  详情 回复 发表于 2016-1-11 11:48
发表于 2016-1-11 11:11:43 | 只看该作者 �
这个以前修过  上家写没写过BIOS啊?
没有写过,这个能随便写吗  详情 回复 发表于 2016-1-11 11:54
发表于 2016-1-11 11:43:21 | 只看该作者 �
朋友,你这个待机有3 5V吗,我的这个是有3 5V时不触发,没3 5V时却能开机,开机后就正常。
发表于 2016-1-11 11:45:09 | 只看该作者 �
任荣 发表于 2016-1-11 10:56
这个是促发后产生3.5V
发表于 2016-1-11 11:47:24 | 只看该作者 �
任荣 发表于 2016-1-11 10:57
你的是不是BIOS的问题
有时开机又正常,不会是BIOS问题吧。
再说这种BIOS有ME,不敢乱刷啊。
发表于 2016-1-11 11:48:37 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-11 11:54:25 | 只看该作者 �
公瑾丶 发表于 2016-1-11 11:11
这个以前修过  上家写没写过BIOS啊?
没有写过,这个能随便写吗
发表于 2016-1-11 12:58:00 | 只看该作者 �
我的是才修好的机器的BIOS
发表于 2016-1-11 12:58:23 | 只看该作者 �
要不要
才修好的
发表于 2016-1-11 12:59:02 | 只看该作者 �
如果要我就传
要啊,试试看,我的是QM67的桥,板号是 H0225-3 要是一样的话,麻烦传下,我试试。  详情 回复 发表于 2016-1-11 13:44
发表于 2016-1-11 13:22:35 | 只看该作者 �
联想ibm最难搞 修的怎么样了?
发表于 2016-1-11 13:44:18 | 只看该作者 �
要是一样的话,麻烦传下,我试试。
我没改名称 确定好的  详情 回复 发表于 2016-1-11 15:52
发表于 2016-1-11 15:52:49 | 只看该作者 �
要是一样的话,麻烦传下,我试试。
我没改名称 确定好的
22222222000000.zip
5.46 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
OH ON! 刷上故障一样,而且提示ME有问题。 又刷回来了。  详情 回复 发表于 2016-1-11 16:52
发表于 2016-1-11 16:01:18 | 只看该作者 �
dfgsdfgdgdfgdf
发表于 2016-1-11 16:14:31 | 只看该作者 �
我也遇到这个机器没修好等待楼主解答
发表于 2016-1-11 16:43:17 | 只看该作者 �
我前几天遇到是TB芯片升压电路二极管坏
量了两个二极管,没问题。 我这个大概就是升压问题,升不上去,时序到这一步了。  详情 回复 发表于 2016-1-11 16:56
发表于 2016-1-11 16:52:41 | 只看该作者 �
任荣 发表于 2016-1-11 15:52
我没改名称 确定好的
OH ON!
刷上故障一样,而且提示ME有问题。
又刷回来了。
