楼主: hengsu
X220 时触发时不触发 似乎时序和讲的不同
发表于 2016-1-11 16:56:54 | 只看该作者 �
solly1021 发表于 2016-1-11 16:43
我前几天遇到是TB芯片升压电路二极管坏
量了两个二极管,没问题。
我这个大概就是升压问题,升不上去,时序到这一步了。
发表于 2016-1-11 17:32:40 | 只看该作者 �
啊  我的没报错呢 那估计其他有问题
发表于 2016-1-11 17:33:12 | 只看该作者 �
你看联想芯片没?
发表于 2016-1-11 17:33:43 | 只看该作者 �
是不是那里有腐蚀哦
发表于 2016-1-11 17:34:30 | 只看该作者 �
你把贴纸全撕了仔细看一下呢
上了电池可以触发了。  详情 回复 发表于 2016-1-11 17:37
发表于 2016-1-11 17:37:54 | 只看该作者 �
任荣 发表于 2016-1-11 17:34
你把贴纸全撕了仔细看一下呢
上了电池可以触发了。
朋友你的机装起来了吗,没装的话帮我测下 L29 这个显卡正常供电 和阻值是多少。我的开机有1.06又掉回0.46  详情 回复 发表于 2016-1-11 18:01
发表于 2016-1-11 18:01:58 | 只看该作者 �
hengsu 发表于 2016-1-11 17:37
上了电池可以触发了。
拿走了 昨天你没说  详情 回复 发表于 2016-1-12 09:01
发表于 2016-1-11 18:08:12 | 只看该作者 �
键盘开关  东芝芯片二极管 贴纸那电阻跟电容 腐蚀没有
发表于 2016-1-12 09:01:57 | 只看该作者 �
拿走了   昨天你没说
发表于 2016-1-12 10:47:47 | 只看该作者 �
还有那个什么R415 是个10欧的电阻也爱坏
R415是5K的  详情 回复 发表于 2016-1-12 10:51
发表于 2016-1-12 10:48:20 | 只看该作者 �
重点是TB芯片,测它的工作条件
TB时序走到28V升压不正常。之前条件都正常。 能触 发时又一切正常。  详情 回复 发表于 2016-1-12 10:53
发表于 2016-1-12 10:51:29 | 只看该作者 �
R415是5K的
发表于 2016-1-12 10:53:18 | 只看该作者 �
solly1021 发表于 2016-1-12 10:48
重点是TB芯片,测它的工作条件
能触 发时又一切正常。
