查看: 3146|回复: 12
[联想]
联想L194WD白屏,
头像被屏蔽
发表于 2016-1-8 15:11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
可以确定是驱动板的问题,但是不知道如何去修,网上也没有相关的视频教程,大家谁知道有没有专门针对驱动板维修的教程啊,或者驱动板工作原理简绍,谢谢大家
发表于 2016-1-9 00:00:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接换一个或改一个,买一个板也不贵
头像被屏蔽
发表于 2016-1-8 15:13:09 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
现在会修笔记本会修主板,那是因为相关教程和培训多,但是驱动板的工作原理真没有找到相关资料
发表于 2016-1-8 15:13:34 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
哥们    首先你好像来错版块了,这个显示器我也修过不少,你看看屏线的供电那几根是不是断了
发表于 2016-1-8 15:41:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
如果是驱动板问题 基本上都是屏供电问题 一般是5v 通过p管控制 直连p管S脚和D脚试试看吧
发表于 2016-1-8 15:51:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
缺少屏供电,直接按照4L去修,修不出来直接从电源板接个5v给屏一样用
发表于 2016-1-8 23:31:40 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
屏供电是否正常,如果正常检测屏上保险是否正常。
发表于 2016-1-9 08:19:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
基本上是屏供电的问题  上次也过一个   也是屏供电问题   本来也想驱动板  从屏线接口跑线 跑到一个三极管   直接拆掉  短接D S极 照样用
头像被屏蔽
9#
发表于 2016-1-15 13:39:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
真怪了,既然是我改装LED升压条的问题,只要一装升压条就驱动板工作不正常了,换了另外的不同品牌的升压板也是一样症状
带不起 负载啊!  详情 回复 发表于 2016-1-15 13:54
发表于 2016-1-15 13:54:50 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
acbstar 发表于 2016-1-15 13:39
真怪了,既然是我改装LED升压条的问题,只要一装升压条就驱动板工作不正常了,换了另外的不同品牌的升压板 ...
带不起 负载啊!
发表于 2016-2-6 22:12:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
顺着屏供电,一般都能修好这个故障,
发表于 2016-2-9 19:18:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
驱动板和逻辑板这方面的资料比较少,一般都是查查供电,焊下芯片,不行就放弃了。换通用驱动板也不贵
发表于 2016-2-9 19:20:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
驱动板主要查VGA接口电路、供电电路、图像处理芯片电路这几部分
