查看: 7310|回复: 36
[冠捷]
请问这个芯片很烫是坏了吗?
发表于 2016-1-7 17:47:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
      这个芯片是坏了吗
发表于 2016-1-7 17:50:44 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
手放在上面能呆的住吗?
呆的住? 都能烫个泡  详情 回复 发表于 2016-1-7 17:55
发表于 2016-1-7 17:55:12 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
略懂XNB 发表于 2016-1-7 17:50
手放在上面能呆的住吗?
呆的住?    都能烫个泡
手指放上面呆不住5秒钟?换!  详情 回复 发表于 2016-1-8 13:28
看位置像是升压芯片  详情 回复 发表于 2016-1-8 09:14
现在故障是什么现象,,,,,,  详情 回复 发表于 2016-1-7 22:14
那就是坏了,需要更换。  详情 回复 发表于 2016-1-7 17:56
发表于 2016-1-7 17:56:40 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
zhangjiawang05 发表于 2016-1-7 17:55
呆的住?    都能烫个泡
那就是坏了,需要更换。
哦 手头还没有 修显示器 需要备多少常用的芯片呢?  详情 回复 发表于 2016-1-7 18:08
发表于 2016-1-7 17:56:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那肯定是坏的
哦 谢谢 知道了  详情 回复 发表于 2016-1-7 18:10
哦 谢谢 知道了  详情 回复 发表于 2016-1-7 18:09
发表于 2016-1-7 17:57:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先把芯片换掉,同时注意芯片供电脚电阻是否损坏。
手头没有呀 现买  详情 回复 发表于 2016-1-7 18:09
手头没有呀 地现买  详情 回复 发表于 2016-1-7 18:09
发表于 2016-1-7 18:08:50 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
略懂XNB 发表于 2016-1-7 17:56
那就是坏了,需要更换。
发表于 2016-1-7 18:09:16 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
手头没有呀     地现买
发表于 2016-1-7 18:09:35 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
手头没有呀      现买
发表于 2016-1-7 18:09:52 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
哦  谢谢  知道了
发表于 2016-1-7 18:10:28 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
哦  谢谢  知道了
发表于 2016-1-7 18:25:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以取了再打一下有没有断路的
发表于 2016-1-7 18:28:02 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
先把芯片换了
发表于 2016-1-7 18:54:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
烫手就坏了,你打一下100那个电压应该也能打出来
发表于 2016-1-7 19:11:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
    不错。。新人都是三板功夫过来的
    经验是时间积累出来的
发表于 2016-1-7 19:34:50 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
先查芯片供电电压正常不
发表于 2016-1-7 19:42:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
更换掉,通电之前注意测一下是否还有短路情况。
发表于 2016-1-7 20:19:19 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
打打供电电阻值再换,注意那个100UH的电感喔
发表于 2016-1-7 20:33:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种要是换的话  焊工技术要很好的   好容易焊坏的
发表于 2016-1-7 20:45:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
检查下外围是不是有短路,升压部分的电容量一下,没有短路就直接换芯片啊
