楼主: zhangjiawang05
[冠捷]
请问这个芯片很烫是坏了吗?
发表于 2016-1-7 21:30:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
逻辑板啊  发烫  应该是短路了   换一个吧
芯片短路了?  详情 回复 发表于 2016-1-7 21:47
发表于 2016-1-7 21:44:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
逻辑板的芯片是不应该过于烫
发表于 2016-1-7 21:47:13 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
易点小弟 发表于 2016-1-7 21:30
逻辑板啊  发烫  应该是短路了   换一个吧
芯片短路了?
发表于 2016-1-7 21:48:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
恩   芯片发烫  一般是因为  电流过大  所以发烫
发表于 2016-1-7 22:14:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
zhangjiawang05 发表于 2016-1-7 17:55
呆的住?    都能烫个泡
现在故障是什么现象,,,,,,
发表于 2016-1-7 22:35:43 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
不一定 有可能是后极短路引起的发热  拆除后打下对地阻值看看
打各角的阻值吗?  详情 回复 发表于 2016-1-7 22:59
发表于 2016-1-7 22:59:20 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
打各角的阻值吗?
发表于 2016-1-7 23:58:50 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
不一定。。。。。有可能后级供电有短路也会发烫
发表于 2016-1-8 00:21:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
现在故障是什么现象
发表于 2016-1-8 09:14:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呆的住?    都能烫个泡
看位置像是升压芯片
发表于 2016-1-8 09:26:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
烫的不一定坏啊,后级短路呢
发表于 2016-1-8 10:29:38 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
话说你这显示器是什么故障,要换这芯片?
发表于 2016-1-8 11:09:27 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
能烫个泡肯定是不行的,查查芯片的输入,输出,反馈这些。不行换了
发表于 2016-1-8 11:15:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
芯片坏了,拆掉测后级有没有短路
发表于 2016-1-8 11:50:25 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
那应该是坏了吧
发表于 2016-1-8 13:28:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
呆的住?    都能烫个泡
手指放上面呆不住5秒钟?换!
发表于 2016-1-9 17:18:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有的是坏  有的不一定是坏
