查看: 2378|回复: 14
小修P5G41-M自动上电
发表于 2016-1-7 16:35:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
一个同行拿过来的P5G41-M主板,说自动开机不亮,插上电源自动触发,无复位,测绿线对地值1.9几无穷大,说明不是绿线对地短路,IO坏?南桥?测73脚南桥过来的上电信号为高电平,说明前面的正常,测72脚为0.3V,但是对地值正常,IO也没有短路,查点位图可以看到他是由822排阻上拉的,旁边那个没装,果断换排阻,亮机。
没技术含量,但是还是想换点分用用,本来指望传个BIOS和点位的,结果都有了………………
P5G41-M BIOS
P5G41-M点位
参与人数 10下载分 +36 收起 理由
蓝冰心 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
aixiaoxi + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
梦幻、 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
海韵之恋 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
感激WO遇见 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
阳顶天1 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
<⊙⌒⊙> + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-7 16:40:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
华硕主板822排阻一般是维修人员的福利,72脚在主板待机时候一般正常工作电压为5V。
我怎么感觉华硕的主板修起来不稳定,遇到一大波网吧板子全是爆时钟芯片,换上去,有的主板可以点亮了,可是冷机一会,又跑乱码,多开几次直接供电全没了,修的头大  详情 回复 发表于 2016-1-7 22:32
恩,测了一下对地没短路就知道是上拉了  详情 回复 发表于 2016-1-7 16:42
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
毛会建 + 2 礼尚往来
发表于 2016-1-7 16:42:28 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
恩,测了一下对地没短路就知道是上拉了
发表于 2016-1-7 16:44:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里旁边电阻推测是起到PSON信号传输跳线连接作用。
发表于 2016-1-7 16:56:35 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
起到PSON信号传输跳线连接作用,什么意思不明白能否解释一下。
就是给绿线一个上拉电压,绿线没上拉会自动上电。  详情 回复 发表于 2016-1-7 21:19
意思就是这个电阻一端连接电源绿色线测试点,另一端同时连接IO72脚,自己看下点位图就知道。  详情 回复 发表于 2016-1-7 17:01
发表于 2016-1-7 17:01:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-1-7 21:19:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
当绿线电压被拉低时候,5vsb由于上拉电阻的存在不会被拉低。  详情 回复 发表于 2016-1-7 22:19
发表于 2016-1-7 21:22:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主挺幸运的  我修的几块华硕的板都不是822的事
发表于 2016-1-7 22:19:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
绿线是信号,只有信号才能被拉地,供电都被拉低那就不叫拉低叫短路。  详情 回复 发表于 2016-1-7 22:22
发表于 2016-1-7 22:22:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来是我理解错误了,http://www.chinafix.com/thread-923343-1-1.html这篇帖子帮我评论下分数。  详情 回复 发表于 2016-1-8 13:19
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-7 22:32:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
发表于 2016-1-7 23:01:31 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这种问题基本上都快成了华硕全部板子的通病了,上次修一个H61的也是这问题
反正华硕主板的是坏822  详情 回复 发表于 2016-1-7 23:05
发表于 2016-1-7 23:05:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
反正华硕主板的是坏822
发表于 2016-1-8 13:19:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-1-11 20:39:16 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
