- 积分
- 267
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-6-12
- 精华
清华同方K46A 板号C46 MB NPB VER-D 无待机不触发,插可调电源待机为0,不过插电瞬间抓到有待机,只有马上没有了,待机芯片51125,测工作条件就是1脚跟6脚没有电压出来,看图纸看了半天没有头绪,有种想换51125的冲动,不过,我忍住了,一般这种情况芯片本身坏的少,突然发现,按开关时有待机出来,松开开关待机又为零,然后我就长按开关测1跟6脚,有电压出来,突然奇迹发生了,电脑触发点亮了,什么情况,拨电再来一次,还是要长按开关才会开机,正常情况下待机是0,好吧,让他点亮,我再关机,关机后不按开关待机还是为0,还是不能正常开机,还是要按开关长按才可以开机,不可能就这么样让客户用吧,这样也不好交待,既然有了这么个情况就有思路了,表明主板应该没有什么短路的问题,心里感觉就是IO有问题了,继续看图2,1跟6脚ENTRIP1信号受控于PQ37,PQ37的1脚要为低电平才不会拉低ENTRIP1,PQ37的1脚要是低电平,PQ38的1脚就要为高电平,看图3,PQ38应该道理是插电就有高电平的,这个电平是AD+PR206跟PR207分压3.3V的,心里再想,难道是AD+之间断线了?或电阻有问题导致分压不了?,测量到PR207的一端有19V的电压,排除了断线的可能,测PR206跟207的阻值正常,那是什么拉低了这个电压呢,直接取了PD25再测PR207的一端,嘿嘿,3.3V的电压出来了,看来还是ALWAYS_ON拉低了这个电压,这个ALWAYS_ON是IO发出来,看来问题还是IO的问题,可是这个IO可以正常触发,可以点亮按理说没有坏透,测按下开关时,ALWAYS_ON这一脚电压跟着有跳变,不管了,既然可以正常点亮的,也不想这么多了,也不找IO换了试下了,直接把PD25的2脚割断吧,割断了PD25的2脚后,测插电,待机已经正常了,按开关键,直接触发亮机,再按开关,可以正常关机好吧,装机,这机子又这么被我偷懒的修好了。朋友们,发现没有?我修板,一直都没有发扬追根到底的精神,只求简单省事来修板,经常会被很多坛友说我这样不好,反正我的原则就是把板修好只要没有明显的副作用就行,交差收钱是我的最终目的。还有一个问题,为什么我还是不能把图片插在我发表的文字中间呢?上一篇发贴都有问到,还有一个老师截图教了我,可是我按那方法,图片或附件也全部都是在我发表的文字后面,怎么也插不到中间去,哎,怪我愚笨吧。哪个大师能把我教会,才是真的大师。
补充内容 (2016-1-7 14:04):
此机这样还是有副作用,那就是用电池时要长按开机键才可以开机,所以还是这个取窍失败,要换IO才行 |
