查看: 4678|回复: 10
求助25B16BSIG的BIOS芯片型号
发表于 2016-1-5 12:41:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
手上一台神舟K650D-I3的机器,换桥后,电流跳变看似亮机,但接屏不亮,看论坛有说刷写BIOS,下了BIOS程序后,发现自己的希尔特500P没有BISO芯片上的型号,原BIOS芯片型号第一排为AH1442 ,第二排为25B16BSIG,在此求助各位大神,你们刷这个芯片是选择的什么型号,还是希尔特500P根本就刷不了这个芯片
发表于 2016-1-5 12:49:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷不了没有器件,你可以找一个2M的芯片代换、
版主,你是说500P不支持这个芯片?另外可替代的2MBIOS芯片能那些,你所知道的,谢谢老大指教!  详情 回复 发表于 2016-1-5 12:58
发表于 2016-1-5 12:58:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最长见25Q16 25x16  详情 回复 发表于 2016-1-5 14:01
发表于 2016-1-5 14:01:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最长见25Q16  25x16
板已修好,最后证明就是BIOS的问题,谢谢版主的思路 ,找了一个MX25L1605的BIOS芯片刷上程序就OK。但此板,我换了桥,并不像论坛上其他师傅说的亮机慢,我的是换了桥根本没亮桥,但换了BIOS也同样好了,写出来就是希  详情 回复 发表于 2016-1-5 19:07
发表于 2016-1-5 14:08:08 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
25x16   应该可以代替
发表于 2016-1-5 14:11:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
古古怪怪  我也不知道
发表于 2016-1-5 19:07:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LIJUN911025 发表于 2016-1-5 14:01
最长见25Q16  25x16
板已修好,最后证明就是BIOS的问题,谢谢版主的思路 ,找了一个MX25L1605的BIOS芯片刷上程序就OK。但此板,我换了桥,并不像论坛上其他师傅说的亮机慢,我的是换了桥根本没亮桥,但换了BIOS也同样好了,写出来就是希望其他兄弟修此板遇类似情况参照一下。
修好了就好,程序没排除怎么就干桥了,,以后修板还是先刷程序再动其它的吧。  详情 回复 发表于 2016-1-6 09:45
发表于 2016-1-5 21:25:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
还是换个RT809吧   不用你选芯片 自动识别的   也不贵
发表于 2016-1-6 09:45:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
精正 发表于 2016-1-5 19:07
板已修好,最后证明就是BIOS的问题,谢谢版主的思路 ,找了一个MX25L1605的BIOS芯片刷上程序就OK。但此板 ...
换桥是因为桥已经短路了  详情 回复 发表于 2016-1-8 13:32
发表于 2016-1-6 10:42:40 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
到BAI都看看有没
发表于 2016-1-8 13:32:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换桥是因为桥已经短路了
