查看: 974|回复: 2
[显卡维修]
七彩虹GTX1060 IGAME 烈焰战神U核心供电不稳定
发表于 2025-9-21 11:38:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该显卡开机有时候可以点亮,有时候点不亮,点不亮的时候核心 显存 PCIE 供电没有其它供电全部OK,然后测试核心供电芯片4脚EN开启信号1.8与供电引脚30脚5V正常,6脚12V供电检测引脚1.1V也正常,频率设定脚7脚电压2V电阻阻值也正常,然后驱动IC开启信号DRV_EN没有电压,还有8脚LIM 功率设定引脚,该引脚直接由VREF基准电压引脚31脚输出的2V电压,经过分压电阻得到0.8V电压,经过检测发现是RG81上分压电阻12.K开路导致,换掉电阻故障解决!
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
u1509148 + 2 + 2
发表于 2025-9-26 23:07:32 | 只看该作者 �
目前还在学着看图纸的阶段,学习了
发表于 2025-10-17 17:13:11 | 只看该作者 �
ok学着看图纸的阶段,学习了
